Ocultar Sumário
Janela Renderização final - Guia Comparar e Opções
Na guia Comparar e Opções, você pode comparar duas renderizações usando vários métodos diferentes e definir opções de exibição de renderização adicionais.
Comparar
As seguintes opções estão disponíveis:
Comparação com Selecione um dos seguintes procedimentos:
Segunda imagem selecionada
Compara duas imagens renderizadas diferentes. Pressione Ctrl e selecione duas imagens de miniatura para comparar.
Canal de imagem da imagem selecionada
Compara a imagem renderizada original com a imagem após a aplicação das opções de processamento de imagem.
Aplicar Processamento Imagem Ativa ou desativa as opções definidas na guia Processamento de Imagens para a operação de comparação.
Diferença Calcula a diferença entre cada valor de pixel das duas imagens e mostra a diferença em uma representação em escala de cinza. Preto indica nenhuma diferença entre os dois pixels. A sombra de cinza é iluminada conforme a diferença aumenta, com branco representando a diferença máxima. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Luminosidade
Matiz
Saturação
RGB
Vermelho
Verde
Azul
Escala de Diferenças Controla a escala na qual a Diferença é exibida. Insira um valor entre 1 e 10.
+/- Usa cor, em vez de escala de cinza, para detectar as diferenças positivas e negativas entre os pixels. Disponível quando Diferença está ativado.
Exibir Canais em Cores Mostra os canais Vermelho, Verde e Azul como versões em cores deles mesmos.
Quando +/- está desmarcado, mostra somente a cor do canal.
Quando +/- está selecionado, usa uma cor adicional para detectar as diferenças positivas e negativas.
Modo de Comparação Selecione um dos seguintes procedimentos:
Limpar
As duas imagens são sobrepostas, e a imagem superior (a primeira imagem selecionada) é removida, revelando a segunda imagem selecionada. Você pode selecionar um método de limpeza Horizontal ou Vertical.
Refletor
As duas imagens são sobrepostas, e o cursor se transforma em um refletor, que revela a segunda imagem selecionada. Você pode controlar o tamanho do Spotlight Radius (Raio da Luz Spot/Raio do refletor).
Lado a lado
Exibe duas imagens na metade da largura que podem ser roladas. Quando selecionada, as opções são exibidas, permitindo Empilhar verticalmente ou Empilhar horizontalmente.
Opções
Canais de Exibição Exibe canais individuais de Vermelho, Verde ou Azul.
Exibir Canais em Cores Mostra canais de cores individuais como versões em cores deles mesmos. Quando desmarcada, os canais individuais são exibidos como representações em escala de cinza.
Mostrar Transparência do Plano de Fundo Quando ativada, as imagens que contêm um canal alfa (transparência) mostram áreas transparentes como um tabuleiro branco e cinza. Esta opção está disponível para imagens que não são um intervalo dinâmico alto (imagens carregadas do seu computador em vez de imagens renderizadas).
Mostrar Recorte Mostra listras de zebra em áreas superexpostas da imagem. Você pode usar esse feedback para ajudá-lo a ajustar os níveis de branco e o mapeamento de tons.
Renderizar Imagens ao Máximo Determina o número de renderizações exibidas na janela Renderização final. Quando o número de renderizações excede esse valor, a renderização mais antiga é excluída.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Janela Renderização final - Guia Comparar e Opções
*Comentário:
Imprimir tópico
