Ocultar Sumário
Variar esboço
Marque a opção Variar esboço a fim de permitir que as instâncias de padrão alterem as dimensões quando elas se repetirem.
Neste exemplo, o recurso de origem (corte-extrusão) tem padrão aplicado três vezes para a direita. Mantenha algumas das dimensões do recurso de origem nas instâncias de padrão enquanto permite a variação da altura das intâncias de padrão.
Recurso de origem Variar esboço marcada.
As instâncias mantêm a relação com a aresta de inclinação, a largura e a dimensão da aresta inferior com base nas dimensões e relações do recurso de origem. A altura varia porque ela não foi dimensionada no recurso de origem.
Variar esboço desmarcada.
As instâncias permanecem a mesma, independentemente da geometria de definição.
Para criar um padrão variável:
  1. Crie a peça-base Esse exemplo usa um triângulo extrudado no qual você aplica padrão a um recurso de corte-extrusão e esboça esse recurso.
  2. Crie um esboço para o recurso de origem na peça-base. Nesse exemplo, esboce um polígono para criar um recurso de corte-extrusão. Observe as seguintes recomendações:
    • O esboço do recurso deve ficar restrito ao limite que define a variação das instâncias de padrão. Por exemplo, no padrão ilustrado, a aresta superior angular do recurso de origem é paralela e dimensionada em relação à aresta angular na peça-base.
    • O esboço do recurso deve ser totalmente definido.
  3. Dimensione as medidas que permanecem inalteradas no esboço e certifique-se de não dimensionar as medidas que variam nas instâncias de padrão.
    Nesse exemplo, certifique-se de definir essas relações e dimensões porque elas permanecem inalteradas nas instâncias de padrão:
    • Defina a linha do esboço superior paralela à aresta de inclinação da peça e da dimensão (10 mm).
    • Dimensione a linha do esboço inferior em relação à aresta inferior da peça (7 mm).
    • Dimensione a largura do esboço (6 mm).
    Não dimensione a altura do esboço porque ela deve variar nas instâncias de padrão.
  4. Dimensione o vértice esquerdo inferior do esboço em relação à aresta vertical esquerda da peça (8 mm). Utilize posteriormente essa dimensão para a direção do padrão.
  5. Clique em Corte extrudado (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Corte > Extrusão e crie o recurso de origem.
  6. Na árvore de projetos do FeatureManager, selecione o recurso de corte-extrusão.
  7. Clique em Padrão de preenchimento Padrão de preenchimento Inserir > Padrão/Espelho > Padrão de preenchimento.
  8. No PropertyManager, em Direção 1:
    • Selecione a dimensão acionadora (8 mm) para a Direção do padrão. Se necessário, clique em Inverter direção a fim de aplicar padrão às instâncias à direita.
    • Defina os valores de Espaçamento e Número de instâncias .
    Observe que a visualização mostra três instâncias correspondentes ao recurso de origem.
  9. Em Opções do sistema, selecione Esboço.
    A visualização desaparece.
  10. Clique em .
    A altura das instâncias de padrão varia, ao passo que outras relações são mantidas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Variar esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
