Um conector Conector de simula a interação entre um eixo e um encaixe por meio de um rolamento. Você precisa modelar as geometrias para o eixo e o encaixe. Você pode definir um conector de rolamento entre as faces cilíndricas divididas de um eixo e as faces cilíndricas ou esféricas de um encaixe.
Tipo
Rolamento |
Seleção (face cilíndrica) |
Selecione uma face cilíndrica inteira ou faces cilíndricas concêntricas com ângulos menores de até 360o. Esta seleção corresponde à peça do eixo apoiado sobre o rolamento. Crie linhas de divisão para assegurar que o conector de rolamento é definido apenas sobre as faces adequadas do eixo. Você pode tornar o modelo excessivamente duro se selecionar toda a face do eixo.
Seleção (Face cilíndrica ou esférica, ou aresta circular na casca) . |
Selecione uma face cilíndrica ou esférica, ou uma aresta circular de casca (se o encaixe for modelado com cascas). Esta seleção corresponde à peça do encaixe apoiado sobre o rolamento. |
Permitir autoalinhamento |
Quando selecionado, você pode definir os conectores de rolamento com autoalinhamento que permitem uma rotação irrestrita e descentralizada do eixo. O ponto pivô está localizado no centroide da face cilíndrica selecionada do eixo.
Quando esta opção está desmarcada, a face cilíndrica do eixo não pode oscilar livremente na direção fora do eixo. Existe resistência para rotação fora do eixo, devido à distribuição de molas locais ao longo do eixo. Os momentos podem se desenvolver na face cilíndrica do eixo. Um conector de rolamento com autoalinhamento é insensível a falhas de alinhamento angulares do eixo em relação ao encaixe, e não oferece resistência a uma deformação por flexão do eixo. Normalmente, isso corresponde a um rolamento de esfera com autoalinhamento com duas fileiras de bolas e um canal côncavo em esfera comum no anel externo.
Rigidez
Unidades de medida |
Rígido |
Aplica-se valores de rigidez bastante altos às molas distribuídas radialmente entre as faces cilíndricas selecionadas do eixo e o encaixe. A face selecionada do eixo não pode converter lateralmente ou axialmente.
Flexível |
Permite que a face selecionada se deforme e desloque axialmente.
Você pode definir a rigidez de direção lateral e axial total para um conector de rolamento com alinhamento automático e rigidez radial distribuída (por área da unidade) e axial distribuída (por área da unidade) para um conector de rolamento sem alinhamento automático.
Especifica a rigidez das molas que estão distribuídas radialmente entre as faces cilíndricas selecionadas do eixo e o encaixe:
Lateral
Aplica a rigidez lateral do eixo k que é resistente ao deslocamento ao longo da direção da carga aplicada. Para um conector de rolamento sem alinhamento automático, a rigidez total K resistente ao deslocamento lateral da face cilíndrica do eixo (ao longo da direção da carga aplicada) é: K(lateral total) = 0,5 * k(radial / área da unidade) * Área
Área = diâmetro * altura * pi
Axial
Aplica a rigidez axial k(axial) que é resistente ao deslocamento ao longo do eixo.
Para um conector de rolamento sem alinhamento automático, a rigidez radial e a rigidez axial são fornecidas por área da unidade.
Estabilizar rotação do eixo |
Selecione esta opção para evitar a instabilidade rotacional (causada pela torção), que pode levar a singularidades numéricas O Simulation aplica molas com baixa rigidez torcional (1/1000 o da rigidez axial) à face cilíndrica do eixo que fornece resistência circunferencial à torção.
Isso impede que o eixo gire livremente e elimina a instabilidade.
Configurações de símbolo
Editar cor... |
Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo |
Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
- Disponível para estudos estáticos, de frequência, dinâmico e de flambagem. Não disponível para cascas compostas.
- Use a ferramenta Linha de divisão para definir as faces cilíndricas do eixo que estiverem apoiadas no rolamento. Por exemplo, use a ferramenta Linha de divisão para criar a face realçada, mostrada a seguir, para aplicação de um conector de rolamento.
- Rolamentos autoalinháveis O programa define internamente a resistência ao longo da direção circunferencial da face cilíndrica. Os conectores de rolamento com autoalinhamento permitem rotação irrestrita fora do eixo.
Quando usar um conector de rolamento. Um acessório de fixação de rolamento considera que os componentes que suportam o eixo são muito mais rígidos do que o eixo e podem ser considerados aterrados. Quando essa suposição não é válida e a flexibilidade das peças de suporte precisa ser incluída, você não deve usar uma fórmula de conector de rolamento para simular a conexão. Você precisa modelar não apenas o eixo, mas também o encaixe.
No exemplo abaixo, os conectores de rolamento estão definidos entre faces cilíndricas do eixo e faces esféricas do encaixe.
