Uma Mola
conecta faces planas paralelas ou faces cilíndricas concêntricas com molas que podem resistir somente a tensões (cabos), somente a compressões ou a tensões e compressões.
Os conectores de mola para superfícies e corpos de chapas metálicas estão disponíveis para estudos estáticos, de frequência, dinâmicos e de flambagem. Esse recurso não está disponível para cascas compostas. Para estudos não lineares, defina conectores somente entre dois vértices ou pontos de referência.
Tipo
Compressão e extensão |
Resiste a tensões e compressões Disponível para estudos estáticos, de frequência, de flambagem e não lineares.
Somente compressão |
Resiste somente a compressões. Disponível para estudos estáticos e não lineares.
Somente extensão |
Resiste somente a tensões. Disponível para estudos estáticos e não lineares.
Faces planas paralelas |
Face plana ou aresta do Componente1
Faces planas ou arestas de cascas em um corpo. Aresta de casca são arestas de corpos de superfície e a face que contém a menor dimensão para corpos de chapa metálica. O programa gera a malha de corpos de chapa metálica com elementos de casca e converte a face da chapa metálica que contém a espessura da chapa em uma aresta.
Face paralela ou aresta do Componente 2
Faces planas de outro corpo ou arestas de casca. Estas faces devem ser paralelas às faces selecionadas acima. Se você selecionou arestas lineares para as duas seleções, elas devem ser retas e paralelas às arestas selecionadas acima.
Faces cilíndricas concêntricas |
Faces cilíndricas do componente 1
Faces cilíndricas ou arestas circulares de sólidos ou cascas.
Faces cilíndricas do componente 2
Faces cilíndricas ou arestas circulares de cascas em outro corpo. Estas faces ou arestas devem ser concêntricas às faces ou arestas selecionadas acima.
Entre vértices |
Vértice ou ponto para primeiro local
Vértice ou ponto para segundo local
Selecione um vértice ou ponto de referência do mesmo componente ou de outro componente ou um corpo.
Configurações de símbolo
Editar cor... |
Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo |
Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Dicas
- As molas são introduzidas na área comum da projeção das faces de um corpo nas faces do outro corpo. Se não há área comum, o software não pode criar a mola.
Se você selecionou uma aresta de uma casca de um corpo e uma face de um sólido ou uma casca de outro corpo, são introduzidas molas ao longo do comprimento comum da projeção das arestas de um corpo até as arestas ou faces do outro.
- Você pode dividir uma ou ambas as faces projetando uma face na outra. Define uma mola entre as faces alinhadas novas.
- Quando visualizar os resultados, plote a forma deformada com fator de escala 1,0 para assegurar que não há interferência entre os componentes. Quando ocorre uma interferência os resultados não são válidos. Defina condições de contato entre as faces interferentes antes de executar novamente o estudo.
