Você pode definir uma carga centrífuga a uma peça ou montagem nos estudos estáticos, de frequência, de flambagem ou não lineares.
Para definir a carga centrífuga para um modelo:
- Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Centrífuga.
- No PropertyManager, selecione um eixo, aresta ou face cilíndrica para a direção
- Em Força centrífuga, faça o seguinte:
- Selecione as Unidades
para a velocidade ou aceleração angular.
- Digite o valor da Velocidade angular
. Para inverter o sentido da velocidade angular, selecione Inverter direção.
- Digite o valor da Aceleração angular
. Para inverter o sentido da aceleração angular, selecione Inverter direção.
- Em estudos não lineares, você pode definir forças centrífugas dependentes do tempo associando-as a uma curva de tempo. Em Variação com o tempo, selecione:
| Opção |
Descrição |
| Linear |
Para usar uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tfinal, A). Onde A é o valor da velocidade ou aceleração angular especificado na caixa Força centrífuga e tfinal é o Tempo final especificado na guia Solução da caixa de diálogo Não linear. |
| Curva |
Para usar uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A velocidade/aceleração angulares são calculadas a qualquer momento multiplicando-se o valor especificado acima pelo valor Y da curva do tempo. Clique em Exibir no PropertyManager para exibir os componentes reais da força centrífuga dependente do tempo. |
- Clique em
.O símbolo de carga centrífuga é mostrado no eixo de rotação. O modelo gira em torno do eixo especificado.
