Para resolver um estudo de fadiga, você precisa definir curvas S-N para cada material aplicado ao seu modelo. Você pode inserir tensão alternada - dados do ciclo para definir uma nova curva S-N, ou usar uma curva S-N existente a partir do banco de dados de material. Curvas S-N são usadas apenas para estudos de fadiga.
Alguns materiais da biblioteca de materiais já têm curvas S-N de fadiga definidas. Esses materiais são identificados por um sufixo (SN) no final de seus nomes na caixa de lista. A referência das curvas SN é o
Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Materiais com curvas tensão-deformação são identificados pela presença de (SS), e materiais com curvas SN e curvas de tensão-deformação são identificados por (SS,SN).
Para atribuir uma curva S-N a um material:
- Em um estudo de Fatiga, adicione um evento de fadiga.
- Na caixa de diálogo Material, na guia Curvas SN de fadiga, na caixa Origem, faça o seguinte:
- Em Interpolar, defina o esquema para a interpolação de tensões alternadas em relação ao número de ciclos da curva SN.
- Selecione Definir e uma curva da lista. As curvas que já estão definidas têm o valor da taxa de tensão anexado a seus nomes (por exemplo, R = -1). As curvas que não estão definidas são identificadas como (Não definida). Selecione uma curva não definida para preencher com dados.
Você pode definir até 10 curvas S-N para diferentes valores de taxas de tensão R para um material específico.
- Na caixa Dados da Tabela, faça o seguinte:
- Na caixa da razão de tensão (R), insira a razão de tensão relacionada à curva.
Taxa de tensão
R = Smín./Smáx., onde Smín. é a tensão mínima no ciclo de tensão e Smáx. é a tensão máxima.
Tensão média
Smédia = (Smáx. +Smín.)/2
- Defina a unidade de medida da tensão.
Preencha os dados da curva definindo os valores de Tensão alternada em relação ao número de ciclos até a falha devido a fadiga ou clique em Arquivo para importar dados da biblioteca de curvas S-N do Simulation.
Para importar pontos de dados de curva armazenados em um arquivo ( * .dat), clique em Arquivo na caixa de diálogo Curvas de função.O formato do arquivo ( * .dat) de pontos de dados da curva deve ter duas colunas: Número de Ciclos (primeira coluna) e Tensão alternante (segunda coluna).
Para adicionar uma nova linha, clique duas vezes na última célula da coluna Pontos.
Para excluir uma linha, selecione-a e clique em Excluir ou clique com o botão direito nela e selecione Excluir.
- Clique em Exibir para gerar o gráfico dos dados ou em Salvar para salvar a curva em um arquivo de dados (*.dat).
A caixa Visualização exibe a curva como foi definida.
- Digite uma origem de referência para os dados da curva SN em Origem.
- Clique em Aplicar.
