Скрыть содержание
Развертывание администрирующего образа с помощью Microsoft Active Directory
Развертывание с помощью Microsoft Active Directory поддерживается при внедрении основных продуктов SolidWorks на клиентах.
Microsoft Active Directory – это служба каталогов для управления клиентами и серверами в сетевой среде. Упрощает управление, миграцию и развертывание.
  1. Создайте администрирующий образ с помощью менеджера установки SolidWorks.
  2. Если администрирующий образ создан с использованием командной строки, установите необходимые компоненты Windows, чтобы выполнить установку из администрирующего образа с использованием Microsoft Active Directory. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка требуемых компонентов Windows с помощью Microsoft Active Directory.
    Этот шаг необходим только в том случае, если образ был создан вручную с использованием командной строки. Если образ был создан и установлен с помощью Менеджера установки SolidWorks, значит, все необходимые компоненты Windows были установлены автоматически.
  3. Создайте файл преобразования для настройки программного обеспечения SolidWorks.
    1. Откройте окно «Командная строка».
    2. В папке, содержащей администрирующий образ, перетащите файл SWCreateMST.exe в окно «Командная строка».
      Команда должна иметь следующий формат:
      каталог_администрирующего_образа\SWCreateMST.exe путь_к_файлу_MSI_администрирующего_образа список_свойств
      Свойства могут быть глобальными или свойствами элемента. Подробнее см. в разделах Свойства элементов командной строки и Глобальные свойства командной строки
      Используйте в качестве шаблонов следующие примеры:
      • Если программа SolidWorks (32-разрядная версия) устанавливается в 32-разрядной операционной системе:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\ваша_папка" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@ваш_сервер"
      • Если программа SolidWorks (64-разрядная версия) устанавливается в 64-разрядной операционной системе:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\ваша_папка" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@ваш_сервер"
      В папке, содержащей администрирующий образ, будет создан файл преобразования SolidWorks.mst.
  4. В окне Active Directory отредактируйте политику опубликованных приложений для группы или групп, чтобы можно было внедрить программное обеспечение SolidWorks.
  5. В диалоговом окне «Групповая политика» раскройте «Конфигурация компьютера» и «Конфигурация программ».
  6. Нажмите правой кнопкой мыши «Установка программного обеспечения» и выберите Создать > Пакет.
  7. Перейдите к администрирующему образу и нажмите Открыть.
  8. В диалоговом окне Deploy Software (Развертывание программы) выберите Advanced published or assigned (Дополнительные опубликованные или назначенные), затем нажмите OK.
  9. В диалоговом окне Свойства SolidWorks на вкладке «Изменения» выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Добавить.
    2. Найдите файл .mst.
    3. Нажмите Открыть.
  10. Нажмите кнопку ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Развертывание администрирующего образа с помощью Microsoft Active Directory
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2014 SP05
