AssemblyXpert сообщает, если установлен флажок Проверка при перестроении.
С помощью параметра
Проверка при перестраивании можно выполнить очень тщательную оценку модели при перестроении, но при этом время перестроения увеличивается.
- Когда этот параметр отключен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех смежных граней и кромок. В большинстве ситуаций этот уровень проверки ошибок по умолчанию отвечает требованиям, что приводит к более быстрому перестроению модели.
- Когда этот параметр включен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех существующих граней и кромок, а не только у смежных. Данная операция может отрицательно повлиять на производительность. Перестроение модели значительно замедляется и во время этой операции режим работу ЦПУ более интенсивный.
См. в разделе Проверка геометрии модели дополнительные сведения о функции Проверка при перестраивании.
Чтобы отключить параметр Проверка при перестраивании:
- Нажмите кнопку Параметры
или выберите .
- На вкладке Параметры системы выберите параметр Производительность.
- Снимите флажок Проверка при перестраивании.
- Нажмите OK.
