Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
- Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
- Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку
Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку
Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку
Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
- Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы Отверстия под крепеж.
- То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Создайте деталь, выберите поверхность и щелкните
(панель инструментов "Элементы") или .
Кроме того, можно отобразить окно Тип отверстия под крепеж PropertyManager из сборки.
Часто используемый
Использование списка часто используемых отверстий под крепеж, которые можно повторно использовать в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/Нет часто используемых |
Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию. |
Добавить или обновить часто используемый объект |
Служит для добавления выбранного отверстия под крепеж в соответствующий Часто используемые список.
- Чтобы добавить стиль, нажмите кнопку
, введите имя, а затем нажмите кнопку OK.
- Чтобы обновить стиль, измените свойства в Тип, выберите отверстие в Часто используемые, а затем нажмите кнопку
и введите новое или уже существующее имя.
Удалить часто используемый объект |
Удаляет часто используемые объекты. |
Сохранить часто используемый объект |
Сохранение выбранного часто используемого элемента. Выберите этот параметр, затем перейдите в папку. Можно редактировать имя файла.
Загрузить часто используемый объект |
Загружает часто используемые объекты. Выберите этот параметр, перейдите в папку, затем выберите часто используемый элемент. |
Тип отверстия и спецификации отверстия
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Цековка |
Зенковка |
Отверстие |
Метчик |
Трубная резьба |
Отверстие предыдущей версии |
Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SolidWorks 2000
Прорезь цековки |
Служит для указания длины овальных отверстий Длина прорези . |
Прорезь зенковки |
Прорезь |
Стандартная |
Указывает стандарт отверстия Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS. |
Тип |
Указывает размеры сверления, сверла под резьбу, отверстие под шкант или зазоры винта. К примеру, выберите Все размеры сверления или Зазоры винта. |
Размер |
Указывает размер крепежа. |
Показать десятичные значения |
Для прямых отверстий или прорезей отображает десятичные значения размера отверстия для всех, букву, номер или дробные размер сверления. |
В пределах поля (только Цековка и Зенковка) |
Указывает посадку крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный |
Отобразить настраиваемые размеры |
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Конфигурации |
Укажите конфигурацию для изменения, если модель обладает конфигурациями, нуждающимися в разных размерах Отверстия под крепеж. Также можно воспользоваться таблицей параметров. |
Размеры сечения
((только для отверстий из предыдущих версий). Дважды нажмите Значение, чтобы изменить его.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager. Выберите граничное условие в списке. При необходимости выберите Реверс направления
. Задайте другие параметры граничного условия в соответствии с типом условия и типом отверстия.
Параметры
Параметры Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
