Установите частоту и папки для авто-восстановления, создания резервных копий и уведомлений о сохранении файлов. Авто-восстановление и уведомления о сохранении файлов контролируются определенным числом минут.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры
или выберите , затем выберите Резервные копии/Восстановление.
Авто-восстановление
При запуске SolidWorks после того, как работа системы неожиданно прервана, любые доступные автоматически восстановленные документы перечислены в разделе Восстановление документов на вкладке Восстановление SolidWorks
Панели задач. Можно сохранить автоматически восстановленный документ путем замены исходного файла или создания нового файла.
При запуске второго сеанса программы сообщение уведомляет вас о том, что авто-восстановление не будет работать. Вы можете продолжить работу во втором сеансе или закрыть старый сеанс и запустить новый сеанс.
| Сохранять данные автовосстановления каждые Сохранять данные автовосстановления каждые n минут. минут |
Включается автоматическое восстановление и определяется количество минут до создания автоматически восстановленного файла открытого документа. При сохранении документов эти файлы закрываются и удаляются. |
| Папка авто-восстановления |
Указывается папка для сохранения автоматически восстановленных файлов. Папка авто-восстановления должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском. |
| Сохранять данные автовосстановления после создания сетки и после запуска исследования моделирования |
Программа SolidWorks автоматически сохраняет данные о восстановлении файлов по окончании создания сетки или выполнении исследования. Этот параметр является дополнением к функциональности SolidWorks Сохранять данные авто-восстановления каждые Сохранять данные авто-восстановления каждые n минут минут. Этот параметр доступен только при добавлении программы SolidWorks Simulation. |
Резервная копия
Создание резервных копий сохраняет резервные копии исходного документа до сохранения каких-либо изменений в файл. Это версия, предшествующая последней сохраненной версии документа. Резервные файлы названы Резервная копия <Backup of (Резервная копия)<имя документа>>. Многочисленные резервные копии документа содержат наиболее недавний номер версии в названии Резервная копия (1), следующий недавний номер версии в названии Резервная версия (2) и т.д.
Если изменения активного документа сохранены ошибочно, при открытии резервного файла документ возвратится в свое состояние до этих изменений. При сохранении документа, в котором не сделаны никакие изменения, резервный файл будет совпадать с исходным.
| Число резервных копий каждого документа. |
Включается резервное копирование и определяется количество копий (от 1 до 10), которые должны быть сохранены для каждого документа. |
| Резервная папка |
Указывается папка для сохранения резервных копий файлов. Папка для сохранения резервных копий должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском. (Недоступно при выборе Сохранить резервные копии в каталоге оригинала.) |
| Сохранить резервные копии в каталоге оригинала |
Этот параметр имеет превосходство над любой указанной папкой. |
| Удалить резервные копии старше n дней |
Все устаревшие резервные копии будут удалены при запуске SolidWorks. |
Сохранить уведомление
Прозрачное уведомление, Уведомление о несохранности документа, отображается в нижнем правой углу графической области, когда активный документ не был сохранен в течении указанного промежутка времени. Выберите комманды, содержащиеся в уведомлении, чтобы сохранить активный документ или все открытые документы. Уведомление исчезает через несколько секунд.
| Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течении n мин. |
Включается уведомление о сохранении и определяется количество минут до появления сообщения с уведомлением о сохранении. |
| Автоматическое завершение за n сек. |
Управляет длительностью отображения напоминания о сохранении. |
