На уровне документа можно задать параметры черчения для меток вспомогательного вида.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт вспомогательных видов
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Тип линии
Тип линии |
Выбрать: стиль. |
Толщина линии |
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст дополнительной стрелки
| Шрифт |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Просмотр текста метки
| Шрифт |
Пример текста метки вида
Параметры метки
| По стандарту |
Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
- Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
- Метка. Выберите способ отображения буквы обозначения, соответствующей метке на родительском виде, в метке вида.
- Поворот. Устанавливает вид угла поворота.
- Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
- Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
- Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
- Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
- Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
- Варианты отображения метки:
- Вложенный. Отображение метки вида с именем и обозначением, расположенными одно над другим в верхней части значения масштаба.
- Поточный. Отображение имени и обозначения в одной строке.
| Отобразить метку над видом |
Выберите, чтобы метка отображалась над видом. |
Примеры параметров меток
| Имя |
VIEW |
| ВСПОМОГ. |
| <Нет> |
| Метка |
X |
| X-X |
| X X |
| <Нет> |
| Масштаб |
МАСШТАБ |
| МАСШТАБ: |
| <Нет> |
| Разделитель |
X:X |
| X/X |
| (X/X) |
| (X:X) |
| # X |
| <Нет> |
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
