При сохранении детали, сборки или документа чертежа можно редактировать месторасположения и имена зависимых файлов и сохранять их в новые месторасположения или с новыми именами.
Если имя файла уже существует в новом месторасположении, будет выдан запрос на подтверждение о замене детали.
Чтобы отредактировать месторасположения и имена зависимых файлов:
- Откройте диалоговое окно Сохранить как (с ссылками):
- Щелкните , а затем в диалоговом окне Сохранить как выберите Дополнительно.
- В окне PropertyManager (Менеджер свойств) Добавить в библиотеку в разделе Параметры выберите Ссылки.
- Отредактируйте путь или имя файла, используя один из следующих способов:
- Нажмите в ячейке и введите другое имя или путь.
- Дважды щелкните ячейку и перейдите к новой папке.
- Выберите ячейки в окне Папка или выберите весь столбец, щелкнув Папка. Затем:
- В окне Указать папку для выбранных элементов введите новый путь или нажмите кнопку Обзор.
- Выберите Найти/Заменить и введите слово для поиска и слово для замены.
(Например, замените "\samples" (примеры) на "\archive" (архив) для сохранения файлов в каталог архива. Установите флажок Совпадение регистра, если это совпадение является важным для поиска.
Выберите ячейки в окне Имя или выберите весь столбец, щелкнув Имя. Чтобы добавить указанный текст в начало или конец выбранных элементов, в окне Изменение выбранных имен выберите Добавить префикс или Добавить суффикс.
В ячейках, в которые внесены изменения, текст становится зеленым. Чтобы отменить изменения, нажмите правой кнопкой мыши ячейку и выберите Отменить изменение.
- Выберите элементы для добавления в список:
- Включить виртуальные компоненты
- Включить детали Toolbox
- Включить разорванные ссылки
- Выберите другие параметры:
| Опция |
Описание |
| Вложенный вид или Плоский вид |
Смещение имен файлов с родительско-дочерними взаимосвязями или расположение всех имен по левому краю. |
| Сохранить все как копию |
Сохранение копий документов с новым именем или путем без замены активных документов. Можно продолжать использовать исходные документы.
- Нажмите кнопку Сохранить все.
