Рисование эскизов в SolidWorks является основой для создания элементов. Элементы являются основой для создания деталей, которые вместе составляют сборки. Объекты эскиза можно также добавлять в чертежи.
Элементы SolidWorks содержат логические функции, и их можно изменять. Замысел проекта является важным соображением при создании моделей SolidWorks, поэтому при рисовании эскизов важную роль играет планирование. Общая процедура рисования эскизов подразумевает следующее:
- В документе детали выберите плоскость эскиза или плоскую грань (это можно сделать до или после шага 2).
- Перейдите в режим эскиза, выполнив одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Эскиз
на панели инструментов Эскиз.
- Выберите инструмент эскиза (например, Прямоугольник
) на панели инструментов Эскиз.
- Выберите Вытянутая бобышка/основание
или Повернутая бобышка/основание
на панели инструментов Элементы.
- Нажмите правой кнопкой мыши на существующий эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз.
- Создание эскиза (нарисуйте необходимые элементы, например линии, прямоугольники, сплайны и т.д.).
- Добавление размеров и взаимосвязей (рисовать можно приблизительно, а затем указать точные размеры).
- Создание элемента (замыкающего эскиз).
В общем случае лучше использовать несложные геометрические фигуры и большее количество элементов. Простые эскизы проще создавать, обслуживать, изменять. В них проще указывать размеры, и они более понятны. С простыми эскизами модели перестраиваются быстрее.
Далее приведено сравнение с точки зрения подхода к рисованию эскизов:
2D САПР |
SolidWorks |
| Размеры |
геометрия управляет размерами; размеры могут не быть связанными с геометрией |
размеры определяют геометрию |
| Привязка |
объект привязывается, "Автопривязка" |
привязать к сетке, взаимосвязи, привязки эскиза, быстрые привязки |
| Взаимосвязи |
нет взаимосвязей |
взаимосвязи (автоматические или добавленные вручную) определяют эскизы и передают замысел проекта в моделях; они являются еще одним способом определения геометрии |
| Формирование |
без формирования |
взаимосвязи показываются с помощью линий формирования и изменения формы указателя, а взаимосвязи добавляются автоматически |
| Отсечение |
отсечь, удлинить |
отсечь, удлинить |
| Состояния эскиза |
без определений |
эскизы могут быть недоопределенными, полностью определенными или переопределенными |
| Автоматические операции |
Автопривязка |
авто-нанесение размеров и автопереходы |
| Вспомогательные объекты |
вспомогательные объекты |
любой объект эскиза может являться вспомогательным; точки и центральные точки всегда являются вспомогательными элементами |
