Задайте параметры, влияющие на моделирование, и укажите местоположение сохранения моделей с помощью CircuitWorks.
Для отображения Параметры CircuitWorks – Модели выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks нажмите Модели
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks
и нажмите Параметры
- В SolidWorks выберите .
Использовать эти правила именования для моделей, создаваемых в CircuitWorks
Укажите способ именования новых моделей компонентов с помощью CircuitWorks.
Учитывайте параметр
Проверить соответствие компонентов в модели на
Библиотека
при выборе. Например, если для этого параметра задано значение
Имя и обозначение, тогда в CircuitWorks все компоненты с одинаковыми именами, но разными обозначениями детали рассматриваются как уникальные. Поэтому необходимо определить правила именования, в которых используются и имена компонентов, и обозначения, во избежание случайной перезаписи существующих моделей компонентов.
| Первая часть имени файла |
Выберите Обозначение компонента ECAD или Обозначение детали ECAD. |
| Разделитель (дополнительно) |
При использовании имени файла из двух частей, выберите разделитель для их разделения: _ (подчеркивание), - (дефис), (пробел) или (без пробела). |
| Вторая часть имени файла (дополнительно) |
Выберите (Нет), Последовательность номеров, Обозначение компонента ECAD, или Обозначение детали ECAD. |
| Удалить эти символы из имени файла |
Из-за ограничений Windows в отношении именования файлов нельзя использовать следующие символы:
Можно указать дополнительные символы.Например, если указать "-" как недопустимый символ, приложение CircuitWorks сохранит файл ECAD 1206-B как файл детали SolidWorks 1206B.sldprt.
Создавать новые модели в этой ориентации
| Ориентация |
Выберите ориентацию для всех новых геометрических объектов CircuitWorks.
- Смоделировано на передней плоскости (XY)
- Смоделировано на верхней плоскости (XZ)
- Смоделировано на правой плоскости (YZ)
CircuitWorks сохраняет ориентацию компонента в библиотеке компонентов. Изменение этого параметра не влияет на уже смоделированные компоненты. CircuitWorks выполняет поворот существующих моделей компонентов для их правильного выравнивания в соответствии с новой ориентацией. |
Модели, созданные CircuitWorks, следует сохранять в эти папки.
| Текущая схема папок |
Выберите схему папок, которая определяет местоположение данных CircuitWorks. Выберите По умолчанию для использования схемы по умолчанию или выберите схему, определенную пользователем. Чтобы сохранить различные проекты в разные папки, используйте разные схемы. Чтобы создать схему папок, выполните следующие действия.
Нажмите
- В диалоговом окне Имя новой схемы введите имя и нажмите кнопку OK.
- Чтобы выбрать папки для новой схемы, выберите путь и нажмите на
в каждом поле местоположения.
Чтобы удалить схему, выберите ее, а затем нажмите и кнопку Да в окне подтверждения. Невозможно удалить схему по умолчанию.
| База данных |
Местоположение центральной базы данных библиотеки компонентов (файл SQLite ecadlib.db). Если в сети установлено несколько экземпляров CircuitWorks, рекомендуется изменить пути к компонентам и базе данных так, чтобы они указывали на общее местоположение, например сетевой диск, доступный для всех пользователей. Когда один пользователь создает модель CircuitWorks, любые компоненты, созданные и добавленные в библиотеку, немедленно станут доступными для других пользователей CircuitWorks. Местоположения Плат и Корпусов не так важны, поскольку обычно эти модели перестраиваются при каждом построении сборки.
При использовании Enterprise PDM установите для местоположения Базы данных общее сетевое местоположение вне хранилища, а для параметра Компоненты – папку локального вида хранилища.
| Компоненты |
Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели компонентов. Чтобы программа CircuitWorks могла получать новейшие версии файлов компонентов из хранилища Enterprise PDM, включите интеграцию Enterprise PDM (см. параметры
Библиотеки
) и установите для параметра Компоненты значение, совпадающее с папкой локального вида хранилища. Этот путь должен быть идентичным для каждого пользователя.
| Платы |
Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели плат. |
| Корпусы |
Местоположение, где CircuitWorks сохраняет любые дополнительные детали SolidWorks (исключающие размещение или допускающие размещение, а также другие корпусы, созданные в процессе построения), если в приложении CircuitWorks настроено построение этих элементов в качестве компонентов, а не элементов платы (см.
Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение
, параметр импорта CircuitWorks SolidWorks). |
Чтобы восстановить настройки папок по умолчанию, нажмите в нижней части диалогового окна Параметры CircuitWorks, а затем в окне подтверждения нажмите Да.
