Окно Форма колебаний/эпюра амплитуды PropertyManager позволяет создавать эпюру формы колебаний для исследований частоты, потери устойчивости и линейных динамических исследований.
Чтобы открыть окно Форма колебаний/эпюра амплитуды PropertyManager, щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Определить эпюру формы колебания/амплитуды.
Отображение
Компонент |
Выберите компонент формы колебаний амплитуды, чтобы создать эпюру. Направления основываются на выбранной справочной геометрии. Форма колебаний амплитуды не имеет единиц измерения и не отражает действительные смещения. Формы мод потери устойчивости иллюстрируют только профиль моды (т. е., перемещение узлов относительно друг друга).
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат |
Выберите справочную плоскость или ось для создания эпюры формы колебаний. |
Отобразить как эпюру вектора |
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих перемещения. |
Показать эпюру только для выбранных объектов |
Создаются эпюры только для выбранных объектов. |
Нормализовать форму колебаний (макс. значение = 1) |
Задает максимальное значение амплитуды 1. Все значения амплитуды делятся на максимальное абсолютное значение. |
Шаг эпюры
Частотное |
Показывает частоту, соответствующую указанной моде колебаний. |
Форма колебаний |
Задает количество форм колебаний, для которого создаются эпюры амплитуд. |
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей на деформированной форме модели.
| Автоматически |
Показывает значение Коэффициент масштабирования по умолчанию , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
| Точная шкала |
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0). |
| Настроенный пользователем |
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования . В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
| Отобразить цвета |
Изменяет видимость результатов градиента цвета деформированной формы модели. |
Свойство
Включить текст заголовка |
Введите пользовательский заголовок эпюры. |
Связать эпюру с ориентацией именованного вида |
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
Ассоциировать с текущим видом |
Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
