Данный PropertyManager содержит вывод сил соединителей, определенных в активном статическом или нелинейном исследовании. Список соединителей включает: штифт, пружину, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
Можно создать список осевых и сдвигающих усилий, изгибающего и вращающего момента для каждой соединительной детали.
Крепеж, используемый в соединении, должен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности. Для болтов-соединителей и соединителей шпилек можно указать коэффициент запаса прочности при определении соединителя. При запуске анализа Simulation выполняет проверку прочности "норма"/"не норма".
Чтобы открыть данный PropertyManager, запустите статическое или нелинейное исследование с соединителями и выполните одно из следующих действий.
Щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и нажмите Список сил соединителя
- Щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и нажмите Список результирующих сил. В PropertyManager в разделе Параметры выберите Сила соединителя.
Параметры
Сила соединителя
Выберите для отображения списка вывода сил для таких соединителей, как штифт, пружина, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник. |
Сила соединителя
В таблице содержится вывод сил выбранных соединителей. Предварительная нагрузка (если применимо) включена в эти результаты.
Для соединителей, представленных болтами и шпильками, ячейки данных соединителей, не проходящих испытаний, выделены красным цветом. Ячейки данных соединителей, проходящих испытания, окрашены зеленым цветом.
Тип
Отображает вывод сил, доступный для каждого соединителя. |
Результирующая |
Отображает результирующие силы. Результирующие силы рассчитываются как сумма квадратов компонент X, Y и Z.
Компоненты X, Y и Z |
Доступен, если выбран параметр Список компонентов X,Y,Z. Отображает компоненты X, Y и Z сил соединителя. Силы соединителя отображаются относительно глобальной системы координат.
Соединитель |
Отображает все выбранные соединители. |
Назад |
Перемещение вверх по списку соединителей. |
Вперед |
Перемещение вниз по списку соединителей. |
При выборе строки в таблице соответствующий соединитель подсвечивается в графической области, а в условном обозначении перечисляются все силы. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных строк. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько отдельных строк, не следующих друг за другом.
Параметры отчета
Сохранить в файле |
Экспортирует список сил соединителя в электронную таблицу Excel (*.csv). |
График реакций |
Доступно только для нелинейных исследований. Создаются двумерные эпюры хронологии для X-, Y-, Z-компонент сил соединителя, а также рассчитывается результирующая сила для выбранных соединителей. |
Отобразить компоненты X,Y,Z |
Отображает компоненты X, Y и Z типа силы соединителя. |
Транспонировать колонки результатов |
Добавляет все силы одного и того же типа для всех выбранных соединителей. Результирующие силы рассчитываются как сумма квадратов компонент X, Y и Z, которые содержатся рядом с ячейкой результирующих данных.
