На вкладке Дополнительные ,в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются параметры управления методом решения. Настоящая вкладка появится только после нажатия кнопки Дополнительные параметры на вкладке Решение. На этой вкладке устанавливаются следующие параметры (нажмите любую из них для получения дополнительных сведений).
Метод
Устанавливается способ управления и итерационный метод для использования.
| Управление |
Выбор способа управления. Для динамического исследования доступно только управление Силой.
Сила
Использовать управление силой.
Перемещение
Использовать управление перемещением.
Длина дуги
Использовать управление длиной дуги (Riks).
| Итеративный |
Устанавливается численный метод итераций (повторов).
Ньютон-Рафсон (NR)
Использовать алгоритм итераций Ньютона-Рафсона (NR).
Измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
Использовать итерационный метод – измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
| Интеграция |
Задает метод интеграции. |
Параметры управления перемещения
| Выберите вершину или справочную точку для управления анализом |
Выберите вершину или справочную точку для управления решением. Если выбрана справочная точка, программа использует ближайший к заданной точке узел.
| Компонент перемещения для выбранного местоположения |
Составляющая перемещения. Устанавливается составляющая перемещения для использования в методе управления перемещением. Допустимые компоненты:
| UX: Смещение по оси X |
перемещение в глобальном направлении X |
| UY: Смещение по оси Y |
перемещение в глобальном направлении Y |
| UZ: Смещение по оси Z |
перемещение в глобальном направлении Z |
| RX: Вращение X |
вращение вокруг глобального направления X, только для исследования оболочки. |
| RY: Вращение Y |
вращение вокруг глобального направления Y, только для исследования оболочки. |
| RZ: Вращение Z |
вращение вокруг глобального направления Z, только для исследования оболочки. |
| Перемещения вариации со временем |
Нажмите Редактировать для определения изменения перемещения во времени, используя диалоговое окно Кривая времени. После определения изменения во времени выбранной составляющей перемещения нажмите График, чтобы просматривать перемещение в качестве функции времени.
Параметры завершения длины дуги
| Коэффициент максимального распределения нагрузок |
Максимальный коэффициент распределения нагрузок при котором решение должно завершаться (приблизительное значение). По умолчанию равен 1,0E8.
| Максимальное перемещение (для поступательной степени свободы). |
Анализ завершается, если любое перемещение по степени свободы превышает настоящее значение.
| Максимальное число интервалов дуги |
Анализ завершается, если количество шагов интервалов дуги достигнет настоящего предела. По умолчанию равно 50.
| Множитель исходной длины дуги |
Параметры интервала/допуска
Устанавливаются параметры сходимости и равновесия.
| Выполнять повтор равновесия каждые |
Устанавливается частота выполнения равновесия в некотором количестве шагов решения.
| Максимально число повторов равновесия |
Устанавливается максимальное количество итераций равновесия в одном шаге решения.
| Допуск сходимости |
Допуск относительного перемещения, используемый для сходимости равновесия.
| Максимальный инкремент деформации |
Устанавливается допуск на инкремент деформации для моделей с текучестью или пластичных.
| Коэффициент устранения особой точки функции (0-1) |
Устанавливается жесткость коэффициента устранения особой точки функции (обычное решение, если установить на 1; если менее 1,0, программа изменяет условия жесткости, вызываемой сингулярностью, чтобы вызвать сходимость). Если обычное решение завершено неуспешно, пробуются различные значение, например, 0 можете помочь сходимости.
