Ограничение Iso PropertyManager позволяет просматривать поверхности с заданным значением вычерчиваемого результата. Одновременно можно создать до шести поверхностей.
Iso 1 и Iso 2
Для эпюр напряжения Ограничение Iso доступно только для узловых значений.
| Значение ISO |
Устанавливается значение изоповерхности, которая должна вычерчиваться. Реверс направления ограничения изменяет направление выреза в обратную сторону.
Iso 3
Это сечение отображается после того, как выбрано Iso 2. Используйте Iso 2 и Iso 3, чтобы создать дополнительные сечения.
Параметры
Эпюра только на изоповерхности |
Если установлен флажок, программа отображает поверхности со значением, заданным в окне Значение ISO. Если флажок не установлен, программа отображает поверхности со значениями равными или больше значения, заданного в окне Значение ISO.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели |
Если установлен флажок, программа отображает контуры результатов на неразрезанной части модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды".
Сброс |
Восстановление для выбранных элементов значений по умолчанию.
Ограничение вкл / выкл |
Вкл/выкл ограничение активной эпюры.
