Программа График датчика переходного процесса PropertyManager позволяет создавать графики по результатам, сохраненным в датчиках переходных процессов. Датчики переходного процесса доступны для нелинейного, линейного динамического анализа, в испытаниях на ударную нагрузку и анализе переходных термических процессов.
Для отображения этого PropertyManager создайте датчик переходного процесса, который будет отслеживать результаты исследования переходного процесса. После выполнения исследования нажмите правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Графические датчики переходных процессов.
Реакция
ось X |
Выберите время, частоту ( гармонических исследований и случайных колебаний) или датчик переходного процесса в меню. |
Единицы измерения |
Выберите единицу измерения компонента по оси Y. |
ось Y |
Выберите в меню датчик переходного процесса. |
Единицы измерения |
Выберите единицу измерения составляющей по оси Y. |
Диапазон оси X (Время)
(Появится, если время выбрано сверху оси X)
| Полная |
Выберите, чтобы построить эпюры результатов для всех временных шагов. |
| Определено |
Выберите, чтобы построить эпюры результатов для выбранного интервала времени.
Мин.
Минимальное значение интервала времени.
Макс.
Максимальное значение интервала времени
Разрешение промежуточных точек
Задайте разрешение промежуточных временных шагов. Например, если установить значение 2, на эпюру будут нанесены результаты каждого второго временного шага.
Диапазон по оси X (частота)
(Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний. Появится, если выбранная частота выше для оси X.)
| Полная |
Выберите, чтобы построить эпюры результатов для всех частотных шагов. |
| Определено |
Мин.
Минимальное значение частотного интервала
Макс.
Максимальное значение частотного интервала
Задайте разрешение промежуточных частотных шагов. Например, если установить значение 2, на эпюру будут нанесены результаты каждого второго частотного шага.
