Окно PropertyManager Определение оболочки используется для определения толщины тонких и утолщенных элементов оболочки. Можно также определить оболочку в качестве составной для статических, частотных и исследований потери устойчивости.
Тип
Тонкий |
Используется формулировка для тонкой оболочки. В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
Утолщенная |
Используется формулировка для утолщенной оболочки.
Толщина оболочки |
Задает толщину оболочки. Позволяет ввести толщину и выбрать единицы измерения. |
Полный предварительный просмотр/без предварительного просмотра |
Отображается толщина оболочки и местоположение верхней (красный цвет) и нижней (зеленый цвет) граней оболочки с учетом промежуточной поверхности. |
Объединенные |
(Доступно только для поверхностей в статических, частотных и исследованиях потери устойчивости). Определяет оболочку в качестве композитного слоистого материала.
Параметры композита
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Можно применить эти параметры к оболочке или группе оболочек посредством выбора нескольких элементов.
Ориентация слоев композита
Доступно только при моделировании поверхностей композитной оболочки с использованием параметра преобразования поверхности. Параметр "Составная ориентация" позволяет контролировать ориентацию волокон в слое для каждой грани отдельно.
Тело/Оболочка |
Доступно только при выборе нескольких оболочек в дереве исследования Simulation. Позволяет выбрать в раскрывающемся меню форму поверхности тела, к которой применяется ориентация. |
Выбранные объекты |
Выбор грани, к которой применяются изменения ориентации материала.
Зеркальная ориентация |
При переключении направление синей стрелки триады координат меняется на противоположное. В результате угол ориентации волокон слоя композита изменяется с направления по часовой стрелке на направление против часовой стрелки или наоборот.
Вращать ориентацию |
Поворот полосок на 90 градусов вдоль поверхности слоя. Этот параметр аналогичен параметру «Повернуть угол ориентации 0º», но в отличие от второго он позволяет управлять отдельными гранями.
Смещение
Параметры смещения позволяют управлять положением сетки оболочки. Сетку можно расположить на средней, верхней или нижней поверхности тела оболочки или на справочной поверхности, указанной как дробное значение от общей толщины. Сетка оболочки создается на выбранной поверхности. Параметры смещения также доступны для композитных оболочек.
| Средняя поверхность |
Выбранная поверхность — это справочная средняя плоскость тела оболочки. |
| Верхняя поверхность |
Выбранная поверхность — это верхняя поверхность тела оболочки. |
| Нижняя поверхность |
Выбранная поверхность — это нижняя поверхность тела оболочки. |
| Укажите коэффициент |
Выбранная поверхность — это справочная поверхность, определенная величиной смещения, которая является дробной частью суммарной толщины. Диапазон значения смещения – от -0,5 до 0,5. Соотношение положений 0,5 выбранной поверхности на верхней грани оболочки. Соотношение положений -0,5 выбранной поверхности на нижней грани оболочки.
После создания сетки отметьте ориентацию верхней и нижней грани оболочки и отобразите толщину оболочки, чтобы улучшить визуализацию. Нижние грани оболочки имеют оранжевый цвет. Может потребоваться переставить элементы оболочек, чтобы установить нужную ориентацию оболочек.
Программа не смещает нагрузку и определения граничных условий применяются к выбранным поверхностям. Примените все нагрузки и граничные условия на выбранных поверхностях, на которых создана данная сетка оболочки.
