Программное обеспечение обрабатывает два различных типа событий усталости материалов: постоянной амплитуды и переменной амплитуды.
Кроме того, можно определить несколько событий усталости и установить тип взаимодействия между ними в: нет взаимосвязи или случайной взаимосвязи между событиями. Метод случайной взаимосвязи разработан на основе норм и правил ASME на котлы и сосуды, работающие под давлением. Программное обеспечение использует сочетание максимальных напряжений от различных событий для оценки переменного усилия.
События с постоянными амплитудами
Все циклы событий постоянной амплитуды имеют одинаковые знакопеременные и средние напряжения. Событие усталости материалов постоянной амплитуды полностью определено знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и количеством циклов.
В основе событий усталости могут быть:
- Одиночные нагрузки из статического исследования или из определенного шага решения нелинейного или динамического исследования модальной временной диаграммы.
- Множественные нагрузки из статических исследований или из шагов решения нелинейных или динамических исследований модальной временной диаграммы. В случае множественных нагрузок программа определяет сочетание нагрузок, которое дает наибольшее колебание напряжения.
| Пример события постоянной амплитуды
События с переменной амплитудой
Событие переменной амплитуды усталости материалов является записью хронологии нагрузок, которая определяется хронологией колебаний нагрузки. Значения времени не играют какой-либо роли для исследований усталости с одним событием переменной амплитуды. В этом случае достаточно определить последовательность амплитуд. Для исследований с более, чем одним событием усталости переменной амплитуды значения времени необходимы для каждой записи, для корреляции с другими событиями нагрузки.
| Количество повторений
