Во многих случаях бывает полезно знать числовое значение поля в определенном местоположении. С помощью зонда можно просмотреть числовое значение поля в ближайшем узле или центре элемента до выбранного расположения модели. Результаты можно отобразить на графике или сохранить их в файле.
- Активизируйте нужную эпюру.
- Нажмите правой кнопкой мыши эпюру в дереве исследования Simulation и выберите Зонд
- В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Параметры выберите один из следующих параметров:
| Опция |
Описание |
| В местоположении |
Выберите местоположения в модели |
| От датчиков |
Выберите имя датчика в Списке датчиков. Чтобы эта функция стала доступной, необходимо сначала определить датчики. При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
| Для выбранных объектов |
Выберите объекты для элементов Грани, Кромки, Вершины . Нажмите Обновить. |
Просмотрите результаты в графической области и в окне PropertyManager Результаты.
- В разделе Параметры отчета можно сделать следующее:
| Опция |
Описание |
| Нажмите Сохранить как датчик |
Выберите узлы в списке Результаты, чтобы создать список датчиков |
Нажмите кнопку Сохранить  |
Сохранить результаты зондирования в файле со значениями, разделенными запятыми, *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel. |
Нажмите Эпюра |
Создайте двухмерный график результатов |
- В разделе Примечания выберите, какие примечания для результатов зондирования должны отображаться в графической области.
Можно также зондировать эпюры сечений на секущих гранях. Для вычисления значения программа использует линейную интерполяцию.
Создайте эпюру сечения нужного результата на недеформированной форме модели.
