Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрацияАдминистрация
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Папка загрузки Менеджера установки SolidWorks
Менеджер установки SolidWorks может загрузить необходимые файлы установки в указанную Вами папку. Данная статья дает ответы на часто задаваемые вопросы о папке загрузки.
При работе с Windows 8 для получения сведений о задачах, например, получение доступа к меню Пуск или к панели управления см. Советы по использованию SolidWorks с ОС Microsoft Windows 8. Данные шаги могут отличаться в зависимости от способа настройки Windows 8 в системе. Дополнительные сведения и параметры см. в соответствующей документации к Microsoft Windows.
Вопрос Ответ
Как установить файлы в этой папке?
Запустите setup.exe. Возможно, Вам придется загрузить некоторые файлы, если Вы выберете установку ранее незагруженных объектов.
Не следует выполнять установку с помощью msiexec (см. ниже).
Можно установить файлы MSI вручную из этой папки, используя msiexec или какую-либо другую программу?
Нет. С помощью Менеджера установки нельзя загрузить некоторые файлы, которые потребуются при запуске msiexec.
Можно ли выбирать одну и ту же папку загрузки для каждой устанавливаемой мной версии?
Загруженные папки относятся к определенной версии. Начиная с выпуска SolidWorks 2010, Менеджер установки SolidWorks автоматически создает в указанной папке подпапку, относящуюся к соответствующей версии.
Я выполнил(а) загрузку некоторых продуктов вручную с веб-узла корпорации Dassault Systèmes SolidWorks. Можно ли установить это с помощью Менеджера установки?
Начиная с SW2009, загруженные вручную файлы можно использовать с помощью Менеджера установки SolidWorks. Однако лучше запустить Менеджер установки SolidWorks, выбрав вариант для загрузки файлов. В Менеджере установки SolidWorks отображаются необходимые файлы на основе устанавливаемых продуктов с предоставлением ссылок для загрузки каждого файла. Этот вариант можно использовать, когда встроенная страница загрузки не работает (чаще всего по причине ограничений загрузки, установленных полномочным сервером).
Если Microsoft Internet Explorer запрашивает, требуется ли сохранить или запустить файлы во время загрузки или установки, всегда указывайте сохранение.
Могут ли загруженные мною файлы использоваться другими пользователями?
Да. Для этого загрузите файлы в общедоступный сетевой ресурс. Каждый клиент сможет запустить Менеджер установки SolidWorks с этого ресурса для проведения локальной установки.
Дальнейшая загрузка не потребуется пока пользователь не выберет несколько элементов для установки, которые не были выбраны ранее во время первоначальной установки, или если компьютер, с которого выполняется загрузка файлов для установки, имеет набор требований, отличный от набора требований компьютера, на который выполняется загрузка файлов.
Если Вы загружаете файлы для других пользователей, но не устанавливаете их, выберите параметр Только загрузить при установке. Этот параметр позволяет выбирать продукты вне зависимости от того, какие из них пользователь может установить на своем компьютере. Однако этот вариант нельзя использовать для загрузки пакетов или создания администрирующих образов.
Как узнать, когда станет доступна новая версия продуктов SolidWorks?
Вы будете извещены о наличии новых версий в следующих случаях:
  • при запуске функции Проверить наличие обновлений (Пуск > Все программы > Менеджер установки SolidWorks > Проверить наличие обновлений);
  • при использовании Фонового загрузчика SolidWorks;
  • При выборе неустановленной версии SolidWorks в Windows Установка и удаление программ и нажмите Изменить
  • при запуске более ранней версии Менеджера установки (sldIM.exe) из папки загрузки.
В этих случаях можно выбрать загрузку более новой версии. Будут выполнены загрузка и запуск более новой версии Менеджера установки SolidWorks, а не установочных файлов. После запуска более новой версии Менеджера установки SolidWorks можно выбрать параметры установки. Менеджер установки SolidWorks определит необходимые установочные файлы, которые не были загружены ранее, и предложит загрузить эти файлы.
Менеджер установки SolidWorks не разрешает выполнить выбор другого пакета обновления продукта для установки.
Каждая версия Менеджера установки SolidWorks предназначена для установки только определенной версии продуктов SolidWorks. Если Вы хотите установить другой пакет обновления, вы должны запустить соответствующую версию Менеджер установки SolidWorks. Процедуру поиска последней доступной версии см. в предыдущем пункте.
Менеджер установки SolidWorks не позволяет выполнять загрузку файлов.
Если из-за ограничений полномочного сервера с помощью приложений нельзя загрузить файлы, Менеджер установки SolidWorks не может выполнить загрузку файлов автоматически.
Файлы можно загрузить вручную и затем установить их с помощью Менеджера установки SolidWorks. В Менеджере установки SolidWorks выберите параметр для загрузки отдельных файлов (например, Провести загрузку вручную на странице Параметры загрузки). На основе выбранного продукта и системных требований веб-страница отображается в отдельном окне, содержащем ссылки для загрузки всех необходимых фалов вручную. Эти ссылки идентичны ссылкам, предоставленным на портале для клиентов SolidWorks, но пользователю не требуется искать файлы.
Не все продукты SolidWorks обновляются до последнего пакета обновлений. Почему функция «Проверить наличие обновлений» сообщает, что установлена последняя версия?
Параметр Проверить наличие обновлений сообщает об установке (или запуске) последней версии Менеджера установки SolidWorks.
Если необходимо обновить все продукты до последних версий, в Добавление/удаление программ выберите последнюю установленную версию SolidWorks и нажмите Изменить..
Можно ли скопировать DVD в папку загрузки?
Да, но установка может дать сбой, если Вы не скопируете все содержимое каждого DVD, выпущенного для соответствующей платформы (x86 или x64). Менеджер установки SolidWorks выполняет поиск файлов swdata*.id для определения версии. При отсутствии этих файлов Менеджер установки не сможет распознать скопированные пользователем установочные файлы и потребует загрузить их.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Папка загрузки Менеджера установки SolidWorks
*Отзыв:
Печать разделов
