Вы можете выбрать компоненты для проверки и установки параметров поиска типов интерференций, а затем вычислить результаты.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите
Проверить интерференцию компонентов
(панель инструментов "Сборка") или .
Выбранные компоненты
| Компоненты для проверки |
Отображает компоненты, выбранные для проверки интерференции. По умолчанию, если предварительно не выбраны другие компоненты, отображается сборка верхнего уровня. Если для проверки интерференции отмечается сборка, будут выбраны все ее компоненты. Если выбран один компонент, отображается интерференция только для этого компонента. Если выбраны два или более компонентов, отображается интерференция только между выбранными компонентами. |
| Вычислить |
Нажмите для проверки интерференции. |
Исключенные компоненты
Выберите Исключенные компоненты чтобы активировать эту группу команд.
| Компоненты для исключения |
Отображает список компонентов, выбранных для исключения. |
| Скрыть исключенные компоненты из вида |
Выбранные компоненты скрываются, пока не будет закрыт PropertyManager. |
| Запомнить исключенные компоненты |
Сохраняется список компонентов, чтобы они были автоматически выбраны при следующем открытии PropertyManager. |
Результаты
Отображает обнаруженные интерференции. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. Интерференция, выбранная в разделе Результаты, выделяется красным цветом в графической области.
| Пропустить/Не пропускать |
Нажмите, чтобы переключаться между режимами «Пропустить» и «Не пропуска» для выбранной интерференции. Если для интерференции установлен режим Пропустить, она остается в данном режиме во время следующих вычислений интерференции. См. Отобразить проигнорированные конфликты в разделе Параметры. |
| Вид компонентов |
Отображает интерференции по имени компонента, а не по номеру интерференции. |
Параметры
| Считать совпадение интерференцией |
Считает совпадающие объекты интерференциями. |
| Отобразить проигнорированные конфликты |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить проигнорированные конфликты в списке Результаты с серым значком. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют. |
| Рассматривать узлы сборки как компоненты |
При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются. |
| Включить конфликты многотельных деталей |
Выберите этот параметр, чтобы рассматривать интерференции между телами в многотельной детали. |
| Сделать конфликтующие детали прозрачными |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить компоненты выбранной интерференции в прозрачном режиме. |
| Создать папку крепежей |
Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку Автокрепежи в разделе Результаты. См. раздел Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей. |
| Создание папки совпадающих условных изображений резьбы |
В разделе Результаты интерференции между компонентами с правильно совпадающими условными изображениями резьбы выделяются в отдельную папку под названием Совпадающие условные изображения резьбы. Интерференции из-за несовпадающих и невыровненных резьб или другой интерферирующей геометрии по-прежнему указываются как интерференции.
| Игнорировать скрытые тела/компоненты |
Следующие компоненты будут исключены из результатов:
- Интерференции, касающиеся скрытых компонентов, включая те, что были скрыты при помощи команды Изолировать.
- Интерференции между скрытыми телами и другими компонентами многотельных деталей.
Неконфликтующие компоненты
Отображает неконфликтующие компоненты в выбранном режиме.
| Каркасное представление |
| Скрытые |
| Прозрачная |
| Использовать текущие |
Использование текущих параметров отображения сборки. |
