PropertyManager Шероховатость поверхности внешних видов устанавливает тип поверхности внешнего вида, например, с насечками, с выемками или с пескоструйной обработкой.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В окне DisplayManager нажмите
Просмотр внешних видов. Щелкните правой кнопкой мыши внешний вид и выберите Внешний вид. В окне PropertyManager нажмитеДополнительно и выберите вкладку Шероховатость поверхности.
| Тип шероховатости |
В зависимости от выбранного типа отображаются дополнительные параметры. |
| Динамическая справка |
Отображает всплывающие подсказки для инструментов по каждому свойству. |
| Из файла. |
Путь к изображению
Использует данные в указанном Вами файле для создания шероховатости поверхности.
Обзор
Выберите, чтобы найти и выбрать файл изображения для шероховатости поверхности.
Нормальная карта
Указывает на изображение нормального преобразования, допустимого для отображения неровностей и RealView. Очистите этот флажок для указания высоты преобразования изображения, допустимой для отображения перемещения. Если Вы используете изображение нормального преобразования для отображения перемещения, возможно, возникнут нежелательные искажения поверхности.
| С насечками. |
Угол насечек
Изменяет угол между насечками. Измеряется в градусах.
Высота насечек
Устанавливает высоту плоскости в верхней части насечки в качестве процента от высоты шероховатости поверхности. Если значение равно 0, насечкам не присваивается высота, и они скрыты. Если значение равно 1, высота насечек полная. Если значение равно .5, создаются насечки половинной высоты с плоским верхом.
| С ямочками. |
Размер выемки
Устанавливает диаметр выемки.
Обработка поверхности PhotoView
Следующие параметры доступны при наличии добавленного приложения PhotoView.
| Отображение неровностей |
Имитирует неровную поверхность путем изменения теней и отражений без изменения геометрии. Отрисовка происходит быстрее, чем при использовании параметра Отображение перемещения. |
| Интенсивность неровностей |
Устанавливает высоту преобразования на расстояние от высочайшей точки неровности на поверхности до поверхности модели. |
| Отображение перемещения |
Добавляет текстуру в отрисованную поверхность модели, изменяя геометрию. Отрисовка происходит медленнее, чем при использовании параметра Отображение неровностей. |
| Расстояние перемещения |
Управляет расстоянием от номинальной плоскости до шероховатости поверхности после перемещения.
