Диалоговое окно Расчет балки проводит расчеты отклонения и напряжения для поперечных сечений деталей из конструкционной стали.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Расчет балки
(панель инструментов "Сервис") или выберите .
Тип нагрузки
Тип нагрузки |
Определяет тип нагрузки. Выберите тип нагрузки, используя бегунок справа от окна предварительного просмотра.
Закрепляется с одной стороны, нагрузка прикладывается с другой
Закрепляется с одной стороны, нагрузка прикладывается равномерно
С опорой по обоим краям, нагрузка прикладывается посередине
С опорой по обоим краям, нагрузка прикладывается равномерно
С опорой по обоим краям, несимметричная нагрузка
С опорой по обоим краям, две симметричных нагрузки
Тип расчета |
Определяет тип расчета. Выберите Отклонение или Напряжение. Раздел Ввод обновляется и отображает соответствующие параметры. |
Ввод
Выберите Балки, чтобы выбрать балку в диалоговом окне Конструкционная сталь. Некоторые значения в разделе Ввод обновятся автоматически при выборе балки.
Ось |
Определяет значение для параметров Момент инерции или Момент сопротивления сечения. |
Единицы измерения |
Указывает единицы измерения. Выберите Дюймы или Метрическая. |
Отклонение |
Только для расчета отклонения. |
Модуль упругости |
Момент инерции |
Длина |
Load |
Смещение |
Напряжение |
Только для расчета напряжения. |
Момент сопротивления сечения |
