Диалоговое окно Расчет подшипника рассчитывает значения нагрузки и общего срока службы.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Расчет подшипника
(панель инструментов "Сервис") или выберите .
Тип подшипника
| Эскиз |
Отображает эскиз выбранного типа подшипника. |
| Стандарт |
| Тип подшипника |
| Подшипник |
Единицы измерения
Указывает единицы измерения. Выберите US (Английская) или СИ (метрическая).
Надежность
Определяет желаемый показатель надежности, который используется в расчете общего срока службы
Работоспособность
Указывает, как определяется работоспособность. Выберите параметр Рассчитанная, чтобы Расчет подшипника рассчитал работоспособность, или Установленная, если Вы знаете это значение.
| Внутренний диаметр |
Указывает размер расточки. |
| Наружный диаметр |
Указывает наружный диаметр. |
| # шариков |
Только для шариковых подшипников. Указывает количество шариков. |
| Диаметр шарика |
Только для шариковых подшипников. Указывает диаметр шарика. |
| # роликов |
Только для роликовых подшипников. Указывает количество роликов. |
| Диаметр ролика |
Только для роликовых подшипников. Указывает диаметр ролика. |
| Работоспособность |
Указывает работоспособность. При выборе параметра Установленная введите значение. Если Вы выбрали параметр Рассчитанная нажмите на кнопку Рассчитать нагрузку. |
| Разрешающая нагрузка |
Рассчитывает работоспособность. |
Нагрузка
| Эквивалентная нагрузка |
Указывает объединенные радиальную и осевую нагрузки для подшипника. |
Основной срок службы
| Срок службы в оборотах |
Указывает срок службы подшипника в миллионах оборотов. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
| Скорость |
Указывает скорость в оборотах в минуту. Введите значение для расчета Срок службы в часах. |
| Срок службы в часах |
Указывает срок службы подшипника в часах. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
| Срок службы |
Рассчитывает Срок службы в оборотах и, если указана Скорость, Срок службы в часах. |
