На вкладке Движение диалогового окна Кулачок можно указать информацию о движении толкателя вокруг кулачка.
To open this tab:
Выберите Кулачки
(панель инструментов Toolbox) или . В диалоговом окне Кулачок выберите Движение.
Начальные параметры
Отображает значения только для чтения с вкладки Настройка.
| Начальный радиус
Только для круговых кулачков. |
| Начальный угол |
| Начальный подъем |
Только для линейных кулачков. |
| Начальный ход |
Параметры движения
Укажите параметры в диалоговом окне
Данные о создании движения при добавлении нового определения движения кругового кулачка.
| Тип движения |
Определяет движение кулачка. |
| Конечный радиус |
Только для круговых кулачков. Указывает расстояние от центра вращения кулачка до центра толкателя, когда определение движения завершено. |
| Движение по нескольким степеням |
Только для круговых кулачков. Определяет расстояние вращения кулачка в данном определении движения. |
| Конечный подъем |
Только для линейных кулачков. Указывает вертикальное расстояние от угла основания кулачка до центра толкателя, когда определение движения завершено. |
| Расстояние пробега |
Только для линейных кулачков. Определяет расстояние движения кулачка в данном определении движения. |
| Общее движение |
Отображает сумму значений в столбце Движение по нескольким степеням (круговые кулачки) или Расстояние пробега (линейные кулачки). |
Управление определением движения
Используйте эти кнопки для управления определениями движения.
| Добавить |
Добавляет дополнительное определение движения.- Нажмите кнопку Добавить.
- В диалоговом окне Данные о создании движения укажите новое определение движения и нажмите на кнопку OK.
| Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. |
Вставляет определение движения перед существующим определением движения.
Выберите строку для вставки нового определения движения.
- Выберите Вставка.
| Редактировать |
Изменяет существующее определение движения.- Выберите строку для редактирования.
- Нажмите Редактировать.
- В диалоговом окне Данные о создании движения отредактируйте определение движения и нажмите на кнопку OK.
| Удалить |
Удаляет одно или несколько определений движения.- Выберите одну или несколько строк, которые необходимо удалить.
- Нажмите кнопку Удалить.
| Удалить все |
Удаляет все определения движения. |
