Можно создать свойство пользователя со списком значений, которое будет связано с библиотекой Материалов SolidWorks.
Можно создать только одно свойство в Toolbox, связанное с библиотекой Материалов SolidWorks.
Чтобы создать свойство материала, выполните следующие действия.
В Windows выберите .
- Нажмите Выберите 2 - Настройка оборудования..
- На странице Настройка оборудования выберите папку или отдельный компонент, к которому будет применено настраиваемое свойство.
- В разделе Свойства пользователя выберите Добавить новое свойство пользователя
- В диалоговом окне Описание свойств пользователя введите Имя свойства.
- В разделе Параметры установите параметры.
- В разделе Тип выберите Список.
- Выберите Ссылка на материал SW.
- В разделе Материал нажмите кнопку Выбрать и выберите материал из списка.
- В поле Значение введите имя материала из списка.
При определении свойств, для которых требуется имя конфигурации, введите суффикс и дополнительный разделитель.
Можно удалить значение списка, нажав кнопку
Удалить
в строке значения.
- Повторите шаги 6 – 8 для других пунктов списка.
- Нажмите кнопку ОК.
Пример свойства материала
В диалоговом окне
Описание свойств пользователя выполните следующие действия.
Создайте свойство Материал.
- Выберите параметры Добавить как свойство для конфигурации и Ссылка на материал SW.
- В списке значений выберите материалы и введите значения:
| Материал |
Значение |
| Простая углеродистая сталь |
PCarSteel |
| ПК/АБС |
ABSpoly |
| Латунь |
Латунь |
Поскольку параметр Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации не выбран, суффиксы не требуются.
На странице Настройка оборудования выберите (включите) свойство пользователя для компонента. На правой панели в качестве значения по умолчанию можно указать Нелегированная углеродистая сталь и сбросить любые значения материала, которые не используются для данного компонента.
