Можно выровнять пол сферической среды в сценах, чтобы улучшить внешний вид моделей, которые естественным образом располагаются на земле или на плоских полах, особенно при выполнении действий с видом, например при поворотах или увеличении.
Если данная модель слишком большая или маленькая относительно какому-либо элементу в среде, можно настроить размер среды и масштабировать среду относительно размеру модели.
Можно настроить высоту горизонта в основном от экватора до Южного полюса. Предположим, что сферическая сцена с расширенным динамическим диапазоном находится на уровне океана. Если расположить камеру на высоте таким образом, что горизонт будет находиться по центру изображения, можно настроить высоту горизонта в соответствии с линией горизонта. В данном случае выпуклость является полусферой.
Если расположить камеру высоко над поверхностью океана, горизонт будет находиться в нижней части изображения. Можно настроить высоту горизонта в соответствии с линией горизонта. В данном случае выпуклость является сферой с плоской поверхностью на одной стороне, которая совпадает с полом.
Выполните следующие операции, чтобы выровнять полы в сценах.
- В DisplayManager выберите Просмотр сцены, источников света и камер
- Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Сцена и выберите Редактировать сцену.
- В разделе Фон выберите Использовать среду.
Можно выбрать Использовать среду, чтобы использовать параметр выравнивания пола.
- В разделе Пол выберите Выровнять пол.
- Установите Размер среды, чтобы указать размер сферической сцены с расширенным динамическим диапазоном и размер выпуклости вокруг модели.
- Установите Высоту горизонта, чтобы указать, на какой широте, на сферической сцене с расширенным динамическим диапазоном пол начинает выравниваться.
- Нажмите
.Параметр Выровнять пол лучше всего работает для сред, для которых естественная линия горизонта расположена возле экватора изображения сферической среды. Скорее всего, это будут внешние среды. Теперь папка "Сцены презентации" содержит 10 новых сцен, которые хорошо сочетаются с управлением выравнивания основания.
