Определяет, как открываются и управляются файлы детали, сборки и чертежа с внешними ссылками.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры
или и щелкните Внешние ссылки.
| Сброс |
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
| Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения |
Указывает, что все документы, имеющие внешние ссылки, по умолчанию будут открываться с доступом только для чтения. |
| Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения) |
Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа ассоциированные документы, открытые только для чтения, сохраняться не будут. |
| Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке |
Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку. |
| Загрузка документов ссылки |
Позволяет определить, нужно ли загружать документы с ссылкой при открытии детали, имеющей внешние ссылки (например, детали основания, производной детали, детали с полостью и т.д.).
Спросить
Запрос на загрузку документов с внешними ссылками при каждом открытии документа с внешними ссылками.
Все
Открытие всех документов, на которые имеются внешние ссылки.
Нет
Отмена открытия каких-либо документов, на которые имеются внешние ссылки. Внешние ссылки могут отображаться как внеконтекстные, пока не будут открыты документы, на которые имеются внешние ссылки.
Только измененные
Открытие только тех документов, на которые имеются внешние ссылки, которые были изменены с момента последнего открытия исходного документа.
| Поиск внешних ссылок в списке папок |
Указывает, что SolidWorks следует искать список папок Связанных документов в. Когда параметр отключен, этот список игнорируется. |
| Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на |
Определяет, что произойдет со связанными значениями и параметрами, если модель и таблица параметров не совпадают.
Спросить
Программа выдает запрос при открытии документа с таблицей параметров, не совпадающей с моделью.
Модель
Таблица параметров обновляется на основе значений, имеющихся в модели.
Файл Excel
Модель обновляется на основе значений в таблице параметров.
Сборки
| Автоматически создавать имена для справочной геометрии |
Когда этот параметр отключен, можно создавать сопряжения с деталями, для которых имеется доступ только для чтения, поскольку используются внутренние коды граней или кромок деталей. Если не будет выполняться замещение компонентов, лучше оставить этот параметр отключенным, особенно в многопользовательской среде. Когда этот параметр включен, коды поверхностей создаются автоматически (например: Грань1, Грань2) при сопряжении детали, и при этом в большинстве случаев к детали требуется доступ для записи. Включите этот параметр, если планируется заменять компоненты с использованием тех же кодов поверхностей, не забывая при этом, что для используемых деталей необходимо иметь доступ с правами записи. (Переименуйте соответствующие кромки и/или грани в компоненте замены, чтобы они соответствовали именам кромок/граней в исходной детали.)
| Обновить имена компонентов, когда документы заменяются |
Данный параметр следует отключать, только если используется диалоговое окно Свойства компонента для назначения имени компонента в дереве конструирования FeatureManager, отличающегося от имени файла компонента. |
| Не создавать внешние ссылки для модели |
Выберите этот параметр, чтобы не создавать внешние ссылки при проектировании контекста сборки. При создании нового компонента не будет создано ни одного сопряжения на месте. Внешние ссылки также не появляются при создании ссылки на геометрию других компонентов, например, при использовании параметров Преобразование объектов или Смещение объектов, или при вытягивании До вершины другого компонента. |
| Отображать "x" в дереве элементов для разорванных внешних ссылок |
Объекты флагов, которые имеют разорванные внешние ссылки с указателем (x) в дерево конструирования FeatureManager. Удалите этот параметр, если требуется скрыть указатели (x). |
