Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Круговая симметрия
Циклическая симметрия позволяет подвергать анализу модель с круговыми массивами вокруг оси посредством моделирования типичного сегмента. Сегмент может быть деталью или сборкой. Форма, ограничения и условия нагрузки должны быть аналогичны для всех остальных сегментов (циклически повторяющихся), формирующих модель. Турбину, вентиляторы, маховики и роторы электродвигателей обычно можно анализировать, используя циклическую симметрию.
В окне Крепление PropertyManager в разделе Дополнительно выберите пункт Круговая симметрияPM_icon_circular_symmetry .
Ограничение циклической симметрии может быть применено только к статическому исследованию.
Определяется круговая симметрия для двух вырезанных секций с одинаковой площадью и формой. Количество сегментов, повторяющихся относительно симметричной оси вращения, должно быть целым числом, являющимся результатом деления 360o на угол симметрии.
Выбираемые объекты
Выбор (грань)
Грани вырезанных секций. Грани должны иметь сходную форму и площадь и могут быть неплоскими. Угол между двумя гранями должен делиться на 360o.
Более сложная геометрия может потребовать сечение выреза с неплоскими гранями, пересекающими ось. Создайте сечение таким образом, чтобы при формировании сечения с помощью элемента кругового массива равного шага получившаяся геометрия образовывала готовую деталь без зазоров и интерференции между сечениями.
Tool_Axis_Reference_Geometry.gifОсь Ось вращения для симметрии. Ось симметрии должна располагаться на пересечении двух выбранных плоскостей.
Узлы на противоположных вырезанных секциях со сходным относительным положением смещаются аналогично.
Например, объекты с одинаковым цветом точек на рисунке искажаются одинаково. Если применяются касательные нагрузки, вырезанные секции с круговой симметрией могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям.
Если касательные нагрузки существуют и вырезанные секции могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям, используйте Круговую симметрию. Если модель имеет круговой массив и нагрузки таковы, что вырезанные секции не могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям, можно подвергнуть анализу типичный массив и применить к сечению Симметричные ограничения.
Пример
Деталь состоит из шести спиц. Угол заострения в 60 градусов (360/6) с центром в одной из спиц образует подходящее сечение для круговой симметрии. Примените круговую симметрию к вырезанным граням.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Круговая симметрия
*Отзыв:
Печать разделов
