Менеджеры лицензий для системы из трех компьютеров используют три компьютера для обеспечения дополнительной стабильности. Далее описан процесс установки Менеджера лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы из трех компьютеров.
С помощью Менеджера установки SolidWorks установите Менеджер лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
Запустите Менеджер установки SolidWorks (как описано в разделе Начало установки SolidWorks).
- В качестве типа установки выберите
- Серверные продукты
- Установка Диспетчера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
- На странице Параметры Диспетчера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Диспетчера лицензий SolidNetWork.
- На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Диспетчера установки SolidWorks.
С помощью Менеджера лицензий SolidNetWork выполните настройку исходного компьютера системы, предназначенного для установки Менеджера лицензий, следующим образом.
Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ().
- Нажмите кнопку Нет.
Появится вкладка Администрация сервера Менеджера лицензий SolidWorks SolidNetwork.
- В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
- В разделе Лицензионный режим сервера SolidNetWork выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку OK.
Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
Отобразится диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
- В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
На панели информации о сервере убедитесь, что указанные имя компьютера, идентификатор ключа и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий верны и нажмите кнопку Далее.
Если сервер использует вместо аппаратного ключа адрес сетевой интерфейсной карты (NIC), убедитесь, что адрес NIC соответствует информации в файле лицензии, полученном от SolidWorks, и что номер порта компьютера для Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
ipconfig /all
Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование SolidNetWork с брандмауэрами.
На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор ключа для двух других компьютеров системы. Если компьютеры используют адреса NIC, введите имя компьютера и идентификаторы хостов.
Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы будет недоступен.
- На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork и открыть его.
Лицензии отобразятся в окне Лицензионного помощника SolidNetWork.
- Нажмите кнопку Готово.
- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Лицензионного помощника SolidNetWork, а затем нажмите Готово для выхода из Менеджера лицензий SolidNetWork.
