Элемент Образец заполнения позволяет выбрать область, определенную копланарными гранями или эскизом, который расположен на копланарных гранях. Эта команда заполняет определенную область массивом элементов или предварительно заданной формой выреза.
При использовании эскиза в качестве границы, возможно, потребуется выбрать направление массива.
Чтобы создать образец заполнения, нажмите кнопку Образец заполнения
(панель инструментов "Элементы") или , установите параметры PropertyManager и нажмите
Расположение массива управляется параметрами. Можно создать массив перфорации детали из листового металла или массив концентрических форм, которые обычно используются в деталях с эстетической целью.
Обычные сферы применения:
- Снижение веса
Вентиляционные отверстия
Поверхности захвата
Типы образцов заполнения
Перфорация отверстий
Предназначена для перфорации массива из листового металла.
| Вершина не выбрана. Массив центрирован на грани. |
Вершина выбрана. Началом массива является вершина. |
Круг
 Квадрат
 Многоугольник
Предназначены для заполнения произвольных областей массивом, повторяющимся на концентрической сетке. Этим массивам соответствуют аналогичные параметры PropertyManager (Менеджера свойств):
- Задайте интервал между концентрическими петлями и рядами (с использованием постоянных центров), начинающимися от исходного элемента.
- Определите массив в зависимости от следующих параметров:
- Интервал между экземплярами в петле или ряде (целевой интервал). Действительное значение интервала для разных петель или рядов может отличаться для обеспечения равномерного распределения экземпляров.
Количество экземпляров в петле или ряде.
Поля.
Направление массива.
| Круговой массив элемента, использующий целевой интервал между экземплярами. |
Круговой массив, использующий количество экземпляров в петле. |
Многоугольный массив, использующий эскиз в качестве границы заполнения. Используется целевой интервал. Вершина не выбрана. |
Предварительно заданные формы выреза
К имеющимся предварительно заданным формам выреза относятся окружности
, квадраты
, ромбы
и многоугольники
. Для каждой формы можно задать параметры.
Если выбрана вершина, исходный элемент формы располагается на вершине. В других случаях исходный элемент располагается в центре границы заполнения.
| Форма выреза в виде ромба. Квадратный массив, использующий 4 экземпляра для каждой стороны. Вершина не выбрана. |
Выбраны некоторые параметры, за исключением вершины. |
