SolidWorks® Toolbox включает библиотеку стандартных деталей, полностью интегрированную в SolidWorks. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Можно настроить библиотеку Toolbox таким образом, чтобы она включала детали, соответствующие стандартам, применяемым в Вашей компании, или наиболее часто используемые для ссылки.
Библиотека Toolbox содержит папку файлов главных деталей для поддерживаемых стандартов с размерами компонентов и конфигурациями. При использовании нового размера компонента в проекте SolidWorks утилита Toolbox либо обновляет файл главной детали и записывает соответствующие сведения о конфигурации, либо создает файл детали для нового размера, в зависимости от выбора пользователя.
Toolbox поддерживает международные стандарты, включая: ANSI, AS, GB, BSI, CISC, DIN, GB, ISO, IS, JIS и KS. Toolbox включает следующие крепежные детали:
- Подшипники
- Болты
- Кулачки
- ��убчатые колеса
- Кондукторные втулки
- Гайки
- PEM®PEM
- Шпильки
- Стопорные кольца
- Винты
- Звездочки
- Конструкционные профили, включая алюминий и стиль
- Шкивы для зубчатых ремней
- Unistrut®
- Шайбы
- Крепежи, имеющиеся в Toolbox, непригодны для проведения ряда анализов, например, анализа напряжения, поскольку представлены в упрощенном виде и содержат лишь приблизительные данные о резьбе.
- Зубчатые колеса Toolbox являются репрезентациями для целей проектирования машин. Они не являются действующими зубчатыми передачами, которые можно использовать в производстве.
- Реечные передачи должны иметь менее 1000 зубцов.
Кроме того, в Toolbox имеется несколько конструкционных инструментов:
