Utilice el cuadro de diálogo Regla de exportación para configurar reglas que exporten datos a archivos XML.
Una regla de exportación se ejecuta cuando la acción de transición
Exportar datos a XML se desencadena para un archivo o una LDM que pasa la transición.
- La exportación de los datos de LDM CAD y LDM calculada se activa cuando un archivo principal que contiene la LDM pasa la transición.
- La exportación de los datos de LDM de elementos se activa cuando el elemento padre pasa la transición.
- La exportación de los datos de LDM etiquetada sólo se activa cuando una LDM etiquetada (y no el archivo del cual deriva la LDM) pasa la transición.
Para ver este cuadro de diálogo:
Expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en Reglas de exportación y seleccione Nueva regla de exportación.
Nombre de regla
Generar archivos XML en carpeta
Nombre de la carpeta en la que se exportan los archivos. Haga clic en Examinar para navegar a la carpeta y haga clic en Aceptar.
La computadora donde se ejecuta el servicio del servidor de base de datos debe tener la posibilidad de acceder a la carpeta. Utilice una ruta UNC (\\computer\disk\folders) si la carpeta de salida es una ubicación de red.
Nombre del archivo XML de resultados
Nombre del archivo de exportación. Puede combinar componentes de nombres de ruta y variables disponibles al hacer clic en >. Por ejemplo,
Nombre_archivo_Año (2)_Contador-02
podría generar un archivo denominado ASM_09_38.xml. El sistema genera nombres de archivo únicos, anexando un contador (001, 002, etc.) al nombre del archivo, si fuera necesario.
No incluya la extensión .xml con el componente de nombre de ruta. El sistema agrega la extensión al archivo exportado.
Tipo de datos para exportar
Tipo de LDM para exportar:
LDM CAD. Genera un archivo XML para archivos de dibujo o ensamblaje que contienen una LDM CAD. El diseño de la LDM, y no la regla de exportación, determina las variables, configuraciones y referencias que se incluirán en los datos XML o se excluirán de ellos.
La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar en archivos.
- LDM calculada. Exporta datos desde la LDM calculada. Genera un archivo XML para todos los archivos, siempre que se haya definido una LDM.
Para exportar LDM de elementos, seleccione LDM calculada y elija una plantilla de LDM de elementos en Lista de materiales para exportar. La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar para elementos.
LDM etiquetada. Exporta datos desde una LDM etiquetada guardada. El diseño de la LDM etiquetada, y no la regla de exportación, determina las variables, configuraciones y referencias que se incluirán en los datos XML o se excluirán de ellos.
La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar en listas etiquetadas de materiales.
Exportar lista de materiales en formato de tabla
Da formato a los datos XML en una estructura de tablas plana que coincide con las columnas y filas en la LDM.
Si la opción está deseleccionada, da formato a los datos de manera jerárquica, siguiendo la estructura del ensamblaje. La exportación debe incluir información de tipo contiene.
Las LDM CAD y las LDM etiquetadas siempre tienen formato de tablas.
Sólo exportar LDM activadas
Activa la regla de exportación si una LDM CAD o una LDM calculada se marca como activada en el visor de LDM para el archivo. Esta opción no se aplica a LDM de elementos.
Variables
Utilice esta pestaña para especificar el tipo de variables a exportar para una LDM calculada o de elementos. Esta pestaña no se encuentra disponible para LDM CAD y LDM etiquetadas.
La definición de la columna LDM que se utilizará cuando se exporte la LDM calculada o de elementos. La LDM no tiene que ser activada o estar visible para el usuario que está realizando la transición.
Variable utilizada para identificar un archivo
Valor de la variable que identifica a cada archivo en los datos XML exportados. Si se selecciona una variable de tarjeta de datos y esta tiene un valor, se incluye un id en los datos XML con dicho valor. Los valores atributoid y nombreconfid muestran el nombre y la configuración de la variable desde donde se recupera el valor.
Por ejemplo, utilice esta opción si se asigna un número de pieza único a la tarjeta de datos de archivo y la aplicación que procesa los datos XML exportados utiliza ese número de pieza en lugar del nombre de archivo para identificar el archivo.
Conjunto de alias para utilizar en el archivo XML
Conjunto de alias para utilizar cuando se ejecuta esta regla de exportación. El archivo XML generado utiliza el nombre del alias en lugar de las variables de tarjetas de datos definidas en el conjunto de alias.
Configuraciones
Utilice esta pestaña para especificar la información de configuración a exportar para una LDM calculada. Este valor no se aplica a LDM de elementos. Esta pestaña no se encuentra disponible para LDM CAD y LDM etiquetadas.
Exportar todas las configuraciones
Exporta todas las configuraciones en el archivo que activa la regla de exportación. En los dibujos de SOLIDWORKS, exporta todas las hojas.
Si se incluyen referencias de archivo, se exporta la información de tipo contiene para cada configuración, agrupada en entradas de configuración individuales. La configuración @ para archivos de SOLIDWORKS no se exporta a menos que se especifique en la opción Exportar configuraciones con el siguiente nombre.
En los archivos que no admiten configuraciones, exporta la información de tarjeta de datos normal.
Exportar configuraciones activas
Exporta la configuración activa (la última guardada) en el archivo que activa la regla de exportación. En los dibujos de SOLIDWORKS, exporta la hoja activa.
Exporta configuraciones que coinciden con el nombre especificado. Utilice un asterisco (*) como carácter comodín. Para exportar diversas configuraciones etiquetadas, cree varias reglas y acciones de exportación.
Ignora los archivos que no admiten configuraciones.
Referencias de archivo
Utilice esta pestaña para especificar la información de referencia para exportar para una LDM calculada o de elementos. Esta pestaña no se encuentra disponible para LDM CAD y LDM etiquetadas.
Generar el archivo seleccionado
Incluye información sobre el archivo o elemento que activa la regla de exportación en el archivo de exportación. Esta opción equivale a la utilización de la opción Mostrar seleccionados al ver una LDM calculada en el visor de LDM.
Por ejemplo, si se exporta una LDM de dibujo con esta opción activada, la exportación incluye información sobre el dibujo, al igual que referencias de ensamblaje o pieza.
En los archivos o elementos sin referencias, esta opción debe activarse para el archivo de exportación que se creará. No es posible deseleccionar esta opción si la opción Exportar todas las configuraciones está activada.
Información de resultados de tipo "donde se utiliza" (referencias padre)
Incluye información sobre a qué padre pertenece cada entrada de archivo o elemento en los datos exportados.
Esta opción se ignora al exportar en un formato de tabla.
Información de resultados de tipo "contiene" (referencias hijo)
Incluye información de referencia de LDM para el archivo o elemento que activa la regla de exportación.
Por ejemplo, si un ensamblaje activa la regla de exportación, el archivo de exportación contiene todos los subensamblajes y todas las piezas a las que el ensamblaje hace referencia, según lo indicado por cada configuración incluida en la exportación.
En los archivos que no admiten configuraciones, se incluyen todas las referencias. Las referencias definidas por el usuario se incluyen si se han marcado como Mostrar en lista de materiales en el momento de la creación.
Sólo nivel superior
Incluye referencias de LDM sólo del primer nivel.
Equivale a utilizar el visor de LDM.
Incluir cantidad
Incluye la cantidad de LDM en el archivo de exportación. No necesita una columna de cantidad definida en la definición de la columnas LDM.
Versiones compiladas
Incluye la información de referencia de LDM compilada para el archivo o elemento que activa la regla de exportación; es decir, la versión adjunta de los archivos referenciados a la versión del archivo que activa la exportación.
Versión más reciente de piezas
Incluye la versión más reciente de las referencias de LDM referenciadas por el archivo o elemento que activa la regla de exportación, independientemente de la versión compilada.
