Ocultar tabla de contenido
Crear condiciones para las categorías
Puede crear las condiciones para controlar el modo en que Enterprise PDM asigna los archivos y los elementos a las categorías.
Para crear las condiciones para las categorías:
  1. Amplie Categorías, haga clic con el botón secundario en una categoría y seleccione Propiedades.
  2. En Condiciones, haga clic en Nuevo .
  3. En Tipo, haga clic en Haga clic aquí para cambiar, seleccione un tipo de condición y proporcione entradas adicionales según lo indique el tipo.
  4. Si lo prefiere, agregue más condiciones:
    De forma predeterminada, todas las condiciones son Y, lo que significa que todas ellas deben ser verdaderas para que el archivo o elemento pase la transición. También puede definir condiciones O, lo que significa que al menos una de ellas debe ser verdadera.
  5. Para definir condiciones O:
    1. Haga clic en O para crear un contenedor O.
    2. Arrastre dos o más condiciones al contenedor O.
  6. Cuando haya terminado de agregar las condiciones, o de editar cualquier otra cosa, haga clic en Aceptar.
Operadores de condiciones para categorías
Al definir las condiciones para las categorías, puede utilizar los siguientes operadores en la columna Argumento.
Operador Descripción Ejemplo.
> Mayor que >123
< Menor que <123
>= Mayor que o igual a >=123
<= Menor que o igual a <=123
!= No igual a !=123
% (por ciento) Cualquier cadena de cero o más caracteres %put% hace coincidir "put", "putter", "output" y "computer"
_ (guión bajo) Cualquier carácter individual _cad hace coincidir "ecad" con "mcad"
[chars] Cualquier caracter único en el conjunto o rango Rev[A1] hace coincidir "RevA" con "Rev1". Rev[A-C] hace coincidir "RevA", "RevB" y "RevC"
[^chars] Cualquier caracter único que no esté en el conjunto o rango de[^xyz]% hace coincidir todas las cadenas que comienzan con "de", donde la siguiente letra no es "x", "y" ni "z".
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear condiciones para las categorías
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
