Ocultar tabla de contenido
Opciones del complemento para SOLIDWORKS Enterprise PDM
Las opciones del complemento para SOLIDWORKS Enterprise PDM permiten personalizar la interfaz de usuario y los comandos del complemento.
Para configurar las opciones:
Haga clic en Herramientas > Complementos y compruebe que SOLIDWORKS Enterprise PDM está seleccionado. Haga clic en Enterprise PDM > Opciones.
Opciones - Pestaña Servidor
Mostrar el mensaje de advertencia si se modifica un archivo registrado Muestra el siguiente mensaje: "El archivo que se está modificando no se ha traído en SOLIDWORKS Enterprise PDM. Para que las modificaciones se apliquen en este archivo, tráigalo." Haga clic en para traer el archivo en Enterprise PDM. Haga clic en No para abrir el archivo en modo de sólo lectura.
Mostrar Tarjeta de datos del archivo cuando se guarde un archivo nuevo Muestra la tarjeta de datos del archivo de Enterprise PDM después de guardar un archivo nuevo.
Activar de forma predeterminada la página de propiedades personalizadas (@) Muestra la pestaña Propiedades personalizadas en la tarjeta de datos del archivo de Enterprise PDM de forma predeterminada cuando se selecciona Mostrar Tarjeta de datos del archivo cuando se guarde un archivo nuevo.
Avisar para traer archivo si está abierto en modo de sólo lectura Muestra el cuadro de diálogo Traer. Para traer el archivo, seleccione los archivos para traer y haga clic en Traer.
Durante la operación traer, deberá traer también los documentos derivados que estén abiertos
Avisar
Se le solicita guardar las piezas derivadas.
Siempre
Trae automáticamente piezas derivadas.
Nunca
No trae piezas derivadas.
Mostrar panel extra del árbol Determina donde se muestra el gestor de Enterprise PDM, que muestra el archivo de información y proporciona el acceso a los comandos de Enterprise PDM.
Ocultar
Oculta el panel de Enterprise PDM.
Árbol superior de FeatureManager
Si está seleccionado, mueva el cursor a la parte superior del panel del FeatureManager y arrastre la barra por debajo del último elemento en el panel para mostrar dos paneles. Aparece la pestaña Enterprise PDM en el panel superior.
Árbol inferior de FeatureManager
Si está seleccionado, mueva el cursor a la parte superior del panel del FeatureManager y arrastre la barra por debajo del último elemento en el panel para mostrar dos paneles. Aparece la pestaña Enterprise PDM en el panel inferior.
Panel de tareas
Aparece la pestaña Enterprise PDM en el panel de tareas.
Actualizar automáticamente el árbol en el panel extra del árbol.
Actualiza la pantalla del gestor de Enterprise PDM cuando haga cambios en el modelo abierto.
Puede elegir si las acciones que aparecen a continuación actualizan el panel del gestor o no.
Los cambios que otros usuarios hacen para almacenar los archivos referenciados en el modelo que está visualizando, como archivos traídos o renombrados, siempre causan que el gestor de Enterprise PDM se actualice.
Después de que se haya activado una ventana de componente. Actualiza el gestor cuando se abre un componente diferente en una ventana de SOLIDWORKS.
Después de que se haya agregado, eliminado o cambiado el nombre de un componente. Actualiza el gestor cuando usted u otro usuario agrega, elimina o cambia el nombre de un componente.
Después de que se haya vuelto a cargar un componente. Actualiza el gestor cuando recarga los archivos modificados que usan el comando Archivo > Actualizar de SOLIDWORKS.
Después de que se haya o no suprimido un componente. Cuando está seleccionado, la apariencia del icono de componente en el gestor cambia cuando suprime o desactiva la supresión un archivo.
Por ejemplo, los iconos de componente en gestor aparecen en amarillo (EPDM_Add_in_part_icon o EPDM_Add_in_assembly_icon) en los archivos cuya supresión se ha desactivado. Cuando suprime un componente, el icono se vuelve gris (EPDM_Add_in_suppressed_icon).
Cuando se borra, la apariencia del icono de componente no muestra cambios cuando suprime o desactiva la supresión de un archivo.
Después de obtener, traer y registrar operaciones. Actualiza la columna Traído por la columna en el árbol cuando otro usuario ejecuta los comandos Traer o Registrar.
Actualiza la columna Número de versión y los iconos de QuickInfo cuando ejecuta el comando Obtener.
Volver a cargar el árbol al seleccionar un componente que se ha descargado
Avisar
Le avisa para volver a cargar el árbol.
Siempre
Vuelve a cargar automáticamente el árbol.
Nunca
No vuelve a cargar el árbol.
Configurar almacén
El acceso del almacén y a números de serie está configurado por el administrador de Enterprise PDM.
Almacén Seleccione el almacén para el que esté cambiando la configuración. Sólo están disponibles los almacenes a los que esté conectado.
Números de serie Las pestañas de Piezas, Ensamblajes y Dibujos permiten que especifique cómo usar los números de serie en cada tipo de archivo.
Nombrar automáticamente los archivos nuevos con el número de serie Nombra automáticamente los archivos nuevos del tipo de archivo seleccionado con el número de serie.
Nombrar automáticamente los archivos al guardar como con el número de serie Nombra automáticamente los archivos del tipo de archivo seleccionado con el número de serie al guardar los archivos.
Número de serie Especifica el tipo de número de serie del cuadro de lista. El administrador configura los tipos de números de serie.
Cuando selecciona <NOT USED>, las opciones para denominar automáticamente los archivos que usan números de serie no aparecen disponibles.
Opciones - Pestaña Ver configuración
Los botones de flecha saltan al siguiente archivo en el árbol (no a la siguiente fila) Las teclas hacia arriba y hacia abajo permiten que el cursor avance al siguiente archivo y no a la siguiente fila.
Mostrar instancias de piezas Active la visualización de instancias de piezas. Si esta opción está desactivada, la pieza sólo aparece una vez en el árbol, incluso si se ha insertado más de una vez en el ensamblaje.
Mostrar instancias de ensamblajes Cuando esta opción está seleccionada, cada instancia de un subensamblaje tiene un nodo separado en el panel de tareas.
Desactive esta opción con el fin de mejorar el rendimiento de los ensamblajes grandes con muchas instancias del mismo subensamblaje. En el panel de tareas sólo se muestra una instancia de cada subensamblaje. Seleccione un subensamblaje en el panel para resaltar todas las instancias en la zona de gráficos.
Mostrar información
Use esta sección para seleccionar información y variables para mostrar en el árbol de Enterprise PDM y para especificar dónde y cómo mostrar la información.
Información para mostrar Agrega la información y las variables que ha seleccionado al árbol de Enterprise PDM, usando la siguiente configuración de pantalla:
Mostrar como nodo en el árbol
Muestra la variable seleccionada en el árbol de archivos.
Mostrar en vista preliminar
Muestra la variable seleccionada en el área de vista preliminar de Enterprise PDM en la parte inferior del panel.
Mostrar en una columna de su clase
Muestra la variable seleccionada como una columna en el árbol de Enterprise PDM.
Leyenda
Sólo está disponible si está seleccionado Mostrar en una columna de su clase. Escriba el nombre del encabezado de columna.
Mostrar como parte de la columna de nombre de archivo
Muestra la variable entre corchetes como parte del nombre de archivo.
Travesaños
Sólo está disponible si se ha seleccionado Mostrar como parte de la columna de nombre de archivo.
Usa el estilo de paréntesis que elija para mostrar la información en la columna Archivo/Variable.
Vista preliminar optimizada de variables Lee valores de la base de datos SQL.
Atención
Las opciones de esta sección controlan el modo en que se muestran las advertencias en el panel del gestor de Enterprise PDM.
Mostrar icono de información rápida Activa los iconos Info de referencia secundaria.
Los iconos Info de referencia secundaria indican el estado del archivo de SOLIDWORKS en sesión y de sus referencias. Estos iconos aparecen en el nivel de ensamblaje, de forma que se visualiza el estado de los archivos de los niveles inferiores del ensamblaje y sus subensamblajes sin tener que expandir por completo el gestor de ensamblaje.
Cambiar el color de fondo Si un archivo o componente cumple con la condición de una advertencia de información rápida, aparece en el árbol con el color fondo visible.
Para cambiar el color de fondo de un icono, haga clic en la columna Color de fondo y seleccione un color en la lista desplegable. Para definir un color personalizado, haga clic en Más para mostrar el cuadro de diálogo Color.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones del complemento para SOLIDWORKS Enterprise PDM
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
