Ocultar tabla de contenido
Pestaña Lista de materiales - LDM etiquetada
Utilice la pestaña Lista de materiales para ver las LDM etiquetadas. Este tipo de LDM se pueden guardar desde LDM calculadas y LDM de SOLIDWORKS.
Para ver una LDM calculada:
En su almacén de archivos local, seleccione un ensamblaje o dibujo de SOLIDWORKS. En la pestaña Lista de materiales, en LDM, seleccione el icono de una LDM etiquetada o el icono de una LDM etiquetada de SolidWorks .
BOM_UI_Named
Ver
Información sobre la LDM etiquetada.
BOM_UI_Named_BOM_BOM_control Lista de materiales Tipo de LDM. Seleccione una LDM etiquetada o una LDM etiquetada de SOLIDWORKS .
  Versión de BOM Versión de la lista de materiales que se está visualizando.
Archivo
Información sobre el archivo asociado a la LDM etiquetada.
Origen (Sólo lectura) El ensamblaje o dibujo asociado a la LDM etiquetada.
Versión de origen (Sólo lectura) Versión del archivo asociado.
Si el icono Actualizar versión de origen, al final del campo de texto, se muestra como, significa que existe una versión más actualizada del archivo de origen y que puede actualizar los datos de la LDM etiquetada para que coincidan.
Si se muestra como , significa que la LDM etiquetada se basa en la última versión del archivo de origen.
Configuración (Sólo lectura) Configuración del archivo asociado.
Comandos
BOM_UI_Save_BOM Guardar Seleccione Guardar para guardar la LDM o Guardar como para guardar una nueva LDM etiquetada.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Abrir como CSV Abre la LDM en Excel como un archivo delimitado por comas.
BOM_UI_Switch_View Cambiar vista Alterna entre las vistas Lista de materiales y Archivo.
Búsqueda Busca una cadena de texto en la LDM.
Comparar Cambia la disposición de la pestaña Listas de materiales para que pueda seleccionar una segunda LDM que comparar.
Filtro Abre el cuadro de diálogo Filtro al especificar el contenido de la LDM para mostrar.
Números de posición Abre el cuadro de diálogo Números de posición.
No se pueden agregar números de posición a LDM etiquetadas de SOLIDWORKS.
Traer
Registrar
Propiedades de tabla de LDM
Una LDM etiquetada tiene la misma configuración de columnas que la LDM de la cual deriva. Éstas son las columnas de LDM predeterminadas. Es posible que el administrador haya configurado una plantilla de LDM con una visualización de columna diferente.
Nombre del archivo Nombre de archivo del componente de ensamblaje.
Configuración Nombre de una configuración en el ensamblaje.
Número de pieza Número de pieza definido en el componente.
Cant. Cantidad del componente para esta configuración.
Estado Estado del archivo del componente en Enterprise PDM.
Descripción Descripción del componente del archivo.
Revisión Número de revisión del archivo del componente en Enterprise PDM.
Menús contextuales
Los menús contextuales en la tabla de LDM facilitan la edición de las LDM etiquetadas.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna para tener acceso a los comandos que puede usar para modificar el diseño de columna.
Para LDM etiquetadas basadas en LDM de SOLIDWORKS, no hay ningún menú contextual de columna.
Insertar Le permite insertar columnas escogiendo Columna derecha o Columna izquierda.
Ocultar columna Oculta la columna seleccionada.
Mostrar columna Muestra las columnas ocultas y la columna seleccionada.
Mostrar todo Muestra todas las columnas ocultas.
Actualizar columna Muestra el cuadro de diálogo Actualizar, donde puede modificar el nombre, la alineación y el ancho predeterminado de la columna seleccionada.
Eliminar columna Elimina una columna que se ha agregado a la LDM.
Las columnas agregadas se identifican por BOM_UI_added_column.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de LDM para seleccionar un archivo y mostrar los siguientes comandos.
Para LDM etiquetadas basadas en LDM de SOLIDWORKS, sólo Examinar y Examinar en una nueva ventana están disponibles.
Examinar en una nueva ventana Abre una ventana nueva del Explorador con el archivo seleccionado como el archivo seleccionado en el panel superior de la nueva ventana.
Examinar Cambia el foco en la sección superior del panel derecho al archivo seleccionado. Si el archivo seleccionado es un dibujo o ensamblaje, se muestra la LDM para el archivo.
Insertar Inserta filas en blanco en la LDM:
  • Fila en la parte superior inserta una fila encima de la fila selecciona, al mismo nivel en la jerarquía.
  • Fila en la parte inferior inserta una fila debajo de la fila selecciona, al mismo nivel en la jerarquía.
  • Fila secundaria inserta una fila debajo de la fila seleccionada, como secundaria de la fila seleccionada.
Copiar Copia la fila seleccionada.
Pegar Si copia una fila, se pega en la ubicación del cursor.
Eliminar Elimina la fila seleccionada.
Sólo disponible para las filas que ha agregado.
Ocultar fila Oculta la fila seleccionada.
Mostrar fila Muestra las filas ocultas y las filas seleccionadas.
Mostrar todo Muestra todas las filas ocultas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Pestaña Lista de materiales - LDM etiquetada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
