El PropertyManager Trazado de fatiga permite trazar los resultados de un estudio de fatiga.
Para mostrar este PropertyManager, ejecute un estudio estático. Haga clic con el botón derecho del ratón en
Resultados
y seleccione
Definir trazado de fatiga.
Tipo de resultado
| Vida |
Disponible sólo cuando el estudio de fatiga se define con un sólo suceso.
Muestra el número de ciclos (para estudios de sucesos de amplitud constante) o el número de bloques (para estudios de amplitud variable) que causan fallos de fatiga para cada ubicación. El trazado se basa en las curvas SN y en la tensión alterna de cada ubicación. Un bloque es el historial de carga completo de un suceso de amplitud variable (incluido el número de repeticiones).
| Daño |
Este trazado muestra el porcentaje de vida de la estructura consumido por los sucesos de fatiga definidos.
| Factor de carga |
Muestra el factor de carga de seguridad para los fallos de fatiga en cada ubicación. Un factor de carga de seguridad de 3,5 en la ubicación indica que el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se multiplican por 3,5 todas las cargas definidas para el estudio estático.
| Indicador de biaxialidad |
Efectúa el trazado de la relación de la tensión alterna principal menor (ignorando la tensión principal alterna más cercana a cero) dividida por la tensión principal alterna mayor. Un valor de –1,0 indica estado cortante puro y un valor de 1,0 indica estado biaxial puro.Este trazado puede ayudar a determinar un factor de reducción de resistencia a la fatiga para el estudio.
Propiedad
Incluir texto de título |
Escriba un título personalizado para el trazado.
Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada |
Asocie una orientación de vista predefinida con el trazado activo. |
Asociar con vista actual |
Asocia la vista actual al trazado activo. |
