Puede enumerar componentes de tensión, desplazamiento y deformación unitaria tras haber ejecutado el estudio. Para los estudios de frecuencia y de pandeo, puede enumerar formas modales. Para los estudios dinámicos, también puede enumerar componentes de aceleración y velocidad.
Para acceder a este PropertyManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y seleccione Enumerar tensión, desplazamiento, deformación unitaria.
Cantidad
| Tensión |
Selecciona un componente de tensión para enumerarlo. |
| Desplazamiento |
Selecciona un componente de desplazamiento para el estudio activo o las formas modales para la frecuencia activa o los estudios de pandeo.
| Deformación unitaria |
Selecciona un componente de deformación unitaria para enumerarlo. |
| Velocidad |
Disponible sólo para estudios dinámicos. Selecciona un componente de velocidad para enumerarlo. |
| Aceleración |
Disponible sólo para estudios dinámicos. Selecciona un componente de aceleración para enumerarlo. |
Componente
Componente |
Seleccione uno de los componentes de resultados para enumerarlo:
Unidades |
Seleccione las unidades del componente. |
Modo de deformación |
Sólo está disponible para estudios de frecuencia y pandeo. Especifica el número de modo en el cual desea listar el desplazamiento. |
Paso del trazado |
Sólo está disponible para estudios de caída, dinámicos y no lineales. Establece el número de paso en el que aparecerá el resultado seleccionado. |
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas |
Seleccione un plano de referencia, un eje o un sistema de coordenadas para listar el esfuerzo. Usado sólo para componentes direccionales. |
Nodos |
Lista las tensiones en los nodos |
Centro del elemento |
Muestra una lista de las tensiones o deformaciones unitarias en los centros de los elementos. |
Nodos del elemento |
Disponible sólo si se selecciona Intervalo. Lista las tensiones normales y de cortadura en los nodos de cada elemento definido en Intervalo. |
Cara de vaciado |
Sólo disponible para modelos de vaciado y malla mixta.
- Superior (total de tensiones o deformaciones unitarias en la cara superior)
- Inferior (total de tensiones o deformaciones unitarias en la cara inferior)
- Membrana (componente de tensión o deformación unitaria de la membrana)
- Flexión (componente de tensión o deformación unitaria de la flexión)
Extremos |
Seleccione esta opción para buscar los valores extremos.
Criterio |
Establece el criterio para valores extremos de los resultados. Las opciones de lista disponibles son:
- Máx. absoluto
- Máx. algebraico
- Mín. algebraico
Organizar por valor |
Activa la ordenación de la lista.
Listar todos los valores dentro de un |
Establece el intervalo de valores a listar. La opción predeterminada lista valores que se encuentran dentro de una tolerancia del 5% con respecto al valor extremo.
Intervalo |
Seleccione esta opción para especificar el intervalo deseado de nodos/elementos que va a buscar. Utilice esta opción para listar valores consecutivamente con números de nodo/elemento. Ingrese los números de elemento/nodo más altos y más bajos.
Componentes
Sólo está disponible si se selecciona Intervalo en Opciones avanzadas.
| Listar tensiones normales y cortantes
| Listar tensión principal, de von Mises e intensidad de tensión |
| Componentes de desplazamiento |
Disponible para los componentes de desplazamiento. |
| Fuerzas de reacción |
| Componentes de tensión |
Disponible para los componentes de tensión. Lista los componentes de deformaciones unitarias normales y cortantes. |
| Energía de tensión y energía total |
| Componentes principales y tensión equivalente |
