Utilice el PropertyManager Opciones de gráfico para establecer los parámetros que controlan el aspecto de la leyenda en un trazado.
Para acceder al PropertyManager Opciones de gráfico:
Haga clic con el botón derecho en el icono de trazado y seleccione Opciones de gráfico, o haga doble clic en la leyenda en la zona de gráficos.
Opciones de visualización
| Mostrar una anotación mínima |
Activa y desactiva la visualización de la anotación del valor mínimo del trazado. |
| Mostrar una anotación máxima |
Activa y desactiva la visualización de la anotación del valor máximo del trazado.
| Mostrar detalles de trazado |
Muestra el nombre del modelo, el nombre del estudio, el tipo de trazado y la escala de deformación de un trazado. |
| Mostrar leyenda |
Activa y desactiva la visualización de la leyenda de trazado. |
| Mostrar intervalo Mín./Máx. sólo en las piezas mostradas |
Muestra los valores mínimos y máximos del trazado sólo en las piezas visualizadas. Seleccione una de las siguientes opciones:
Automático
Toma los valores mínimos (Mín.) y máximos (Máx.) automáticamente del gráfico.
Definido
Especifique los valores mínimos (Mín.) y máximos (Máx.) del gráfico.
Posición/Formato
Posiciones predefinidas |
Configura la posición del gráfico en una posición predeterminada. |
Horizontal desde la izquierda |
Especifica la distancia horizontal desde la izquierda del área de gráficos como un porcentaje del ancho de la ventana.
Vertical desde parte superior |
Especifica la distancia vertical desde la parte superior del área de gráficos como un porcentaje de la altura de la ventana.
Cuando se abre este PropertyManager, se puede arrastrar la leyenda en la zona de gráficos para colocarla.
Anchura |
Controla el grosor del gráfico. Las opciones disponibles son: Grueso, Normal, Delgado. |
Formato de número |
Controla la visualización de los valores numéricos del gráfico. Seleccione una de las siguientes opciones:
científico
Ejemplos: 1.234e+01, -1.234e-02
flotante
Formato decimal como: 0.01234, -1.234
general
El programa puede mezclar formatos científicos y de coma flotante basados en los resultados reales.
Nº de cifras decimales |
Especifica el número de cifras decimales a visualizar en el gráfico. Puede especificar hasta 16 cifras decimales para visualizar en el gráfico. |
Usar separador de miles (.) |
Muestra las cifras del gráfico con un separador de miles cuando Formato de número es flotante o general. |
Utilizar distintos formatos numéricos para expresar números pequeños (0.001 < |x| < 1000) |
Muestra las cifras del gráfico en el intervalo especificado en formato flotante o general cuando Formato de número está configurado en científico.
Opciones de color
Predeterminado |
Utiliza el mapa de color predeterminado en el trazado.
Arco iris |
Utiliza el mapa de color de arco iris en el trazado. |
Escala de grises |
Configura el mapa del gradiente de escala de grises. Utilice esta opción para impresoras blanco y negro. |
Definido por el usuario |
Define hasta 9 colores base. Para definir un color base, haga clic en el cuadro correspondiente y elija un nuevo color desde la paleta de colores. Si el número de colores base que selecciona aquí es igual al número de colores de gráfico, sólo se emplearán los colores seleccionados. Dicho de otro modo, sin sombras ni interpolación de colores. |
Invertir |
Invierte la asignación de color.
Nº de colores del gráfico |
Configura el número de colores usados en el gráfico (de 2 a 24).
Especificar color para valores superiores al límite elástico |
Selecciónelo para establecer todos los valores de tensión por encima del límite elástico en un color seleccionado. Para cambiar este color, haga clic en Editar color. Sólo está disponible para trazados de tensión de von Mises de piezas de sólido simples donde el límite elástico está definido.
