Los sensores se definen para supervisar las cantidades de los resultados como un conjunto de ubicaciones, propiedades físicas de los componentes o los sólidos, interferencias entre los componentes para los ensamblajes y dimensiones.
Para definir un sensor de datos de Simulation:
- En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Sensores
y seleccione Agregar sensor.
- En el PropertyManager, enTipo de sensor
, seleccione Datos de simulación.
- En Cantidad de datos seleccione:
- Una cantidad de resultados en Resultados
- Una componente de resultados en Componente
- Si corresponde, un plano, un eje o un sistema de coordenadas de referencia para Plano, eje o sistema de coordenadas
- En Propiedades seleccione:
- Sistema de unidades en Unidades
- Una variable en Criterio
| Variable |
Descripción |
| Máx. de modelos |
Valor algebraico máximo en el modelo |
| Mín. de modelos |
Valor algebraico mínimo en el modelo |
| Promedio de modelos |
Valor algebraico promedio en el modelo |
| Valor máx. sobre entidades seleccionadas |
Valor algebraico máximo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices |
| Valor mín. sobre entidades seleccionadas |
Valor algebraico mínimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices |
| Promedio de entidades seleccionadas |
Valor promedio sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices |
| Media cuadrática de las entidades seleccionadas |
Valor de la media cuadrática sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices |
- Si corresponde, seleccione entidades geométricas en Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices para sensor
- Seleccione el cuadro Factor de seguridad para realizar un seguimiento del factor de seguridad de la cantidad de resultados seleccionada. Escriba un valor en el cuadro Introduzca el valor límite.
- Seleccione el cuadro Alerta para permitir que el programa le notifique si los resultados se desvían de los límites que establezca aquí.
- Haga clic en
para guardar el sensor.
