Especifique las propiedades de las tablas de punzones en los dibujos.
Para abrir este PropertyManager:
En una vista de dibujo de chapa desplegada, haga clic en Tabla de punzones
(barra de herramientas de Tabla) o en .
Plantilla para tablas
Haga clic en Abrir plantilla de tabla para Tabla de punzones
para seleccionar una plantilla estándar o personalizada. Esta opción está disponible sólo durante la inserción de tablas. Las plantillas de tabla de punzones proporcionadas con el software agregan columnas al formato predeterminado. Se encuentran en
dir_de_instalación\lang\spanish. La plantilla estándar (punchtable-standard.sldpuntbt) crea las columnas Rótulo, Coordenada X, Coordenada Y, ID de punzón, Cantidad y Ángulo.
Posición de tabla
La esquina estacionaria controla la dirección en la que la tabla se expande al agregarse nuevas columnas o filas.
Control alfanumérico
Seleccione letras o números para la secuenciación de etiquetas de tabla de punzones.
| A, B, C |
Define la secuencia de etiqueta del punzón como una letra. |
| 1, 2, 3 |
Define la secuencia de etiqueta del punzón como un número. |
| Comenzar en |
Configura la primera etiqueta. |
Referencia
Durante la inserción, Origen está listo para que usted seleccione un vértice. Para definir el origen con un eje X y un eje Y, haga clic en Referencia de dirección del eje X, seleccione una arista horizontal del modelo en la zona de gráficos y luego haga clic en Referencia de dirección del eje Y y seleccione una arista vertical del modelo.
Después de crear la tabla, puede arrastrar el origen de la referencia a otra posición o editar la definición de la referencia. Los valores de ubicación en la tabla se actualizan.
Operaciones
Seleccione aristas, caras u operaciones individuales para incluir todas las operaciones del punzón.
Esquema
Combinar rótulos iguales
Seleccione esta opción para combinar los elementos con el mismo ID de punzón en una fila.
Combinar mismos tipos
Disponible sólo si Combinar etiquetas iguales está desactivado. Fusiona las celdas de las operaciones de punzón con el mismo ID de punzón. Las columnas de valores de ubicación permanecen.
Precisión de la ubicación del punzón
Especifique el número de dígitos significativos para los valores de ubicación de la operación de punzón.
Borde
Borde de cuadro |
Configura un grosor de línea para el borde exterior de la tabla. |
Borde de rejilla |
Configura un grosor de línea para las líneas de rejilla internas de la tabla. |
Cotas duales
Seleccione Cotas duales para mostrar cotas en unidades duales.
Mostrar unidades
Seleccione para mostrar las unidades.
Capa
Capa |
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa. |
