A partir de SolidWorks 2013, estos tipos de línea proporcionan diferentes resultados en las vistas de la sección. En versiones anteriores de SolidWorks, estos tipos de línea no afectaban a los resultados.
- Las líneas constructivas se ignoran y el segmento no aparece en la vista de la sección.
- Los segmentos de línea continua aparecen en la vista de la sección.
Para crear manualmente una vista de sección:
Haga clic en Vista de sección
(barra de herramientas Dibujo) o en Vista de dibujo
También puede seleccionar una línea croquizada y, a continuación, hacer clic en la herramienta Vista de sección
Si selecciona una línea croquizada, aparece el PropertyManager Vista de sección (con la etiqueta de actual) y puede configurar inmediatamente las opciones para la vista de la sección.
Aparece el PropertyManager Vista de sección.
- Para crear una vista de la sección manualmente, haga clic en Editar croquis para mostrar el PropertyManager Insertar línea.
- Croquice una línea de sección.
Utilice inferencias o agregue relaciones durante el croquizado para relacionar la línea de sección con las operaciones del modelo.
Para crear una vista de sección con varias líneas o para utilizar una línea constructiva como línea de sección, croquice la línea de sección antes de hacer clic en la herramienta Vista de sección.
Si la línea de sección no atraviesa completamente el cuadro delimitador del modelo en la vista, creará una vista de sección parcial.
Si está creando una vista de sección de un ensamblaje, o si el modelo incluye una operación nervio, configure las opciones en el cuadro de diálogo Vista de sección.
Mientras mueve el cursor, aparece una vista preliminar de la vista si se seleccionó Visualizar contenido de la vista de dibujo al arrastrar en . También se puede controlar la alineación y la orientación de la vista.
Si la línea de corte tiene múltiples segmentos, la vista se alinea ortogonalmente, si es posible. Para alternar la alineación, en el PropertyManager Vista de sección bajo Línea de la Sección, haga clic en Invertir dirección.
| Vista de sección alineada |
| Alineación alternada con Invertir dirección |
- Haga clic para situar la vista. Puede editar las etiquetas de vista o modificar la vista de sección según sea necesario.
