Se puede insertar un núcleo/cavidad para crear bloques de núcleo y cavidad de un molde.
Para crear una operación de núcleo/cavidad, la pieza debe tener al menos tres conjuntos de superficies en la carpeta Conjuntos de superficies
: un conjunto de superficies para el núcleo, un conjunto de superficies para la cavidad y un conjunto de superficies para la separación. Puede crear un molde a partir de un núcleo/cavidad para varias piezas o para varias instancias de la misma pieza.
Para evitar que los bloques de núcleo y cavidad se desplacen, puede agregar una superficie de bloqueo a lo largo del perímetro de las superficies de separación antes de insertar un núcleo/cavidad en una pieza de molde. También puede crear la superficie de bloqueo automáticamente al insertar el núcleo/cavidad. Para cerrar los taladros de una pieza moldeada, puede agregar superficies desconectadas.
Si no incluye por adelantado los conjuntos de superficies con la pieza de molde, puede incluir una colección de superficies separadas que el comando núcleo/cavidad puede coser automáticamente.
- Abra una pieza que contenga un conjunto de superficies para el núcleo, un conjunto de superficies para la cavidad y un conjunto de superficies para la separación.
- Seleccione una cara o un plano que sea perpendicular a la dirección de desmoldeo.
La cara o el plano seleccionado se utiliza para definir el esquema de croquis que parte los segmentos de la cavidad y el núcleo.
- Haga clic en Núcleo/Cavidad
(barra de herramientas Herramientas de moldes).
- En el croquis, cree un rectángulo que se extienda más allá de la arista del modelo pero que esté dentro de los límites de la superficie de separación, con acotaciones según sea necesario.
- Cierre el croquis.
El núcleo, la cavidad y los conjuntos de superficies de separación se muestran en el PropertyManager.
- En Tamaño de bloque, introduzca un valor para Profundidad en dirección 1
y Profundidad en dirección 2
- Para evitar que los bloques de núcleo y cavidad se desplacen, seleccione Superficie de bloqueo.
Se crea una superficie de bloqueo a lo largo del perímetro de las superficies de separación.
- Configure un valor para Ángulo de salida
Con la mayoría de los modelos, la creación manual de una superficie de bloqueo proporciona un control superior a la creación automática. Puede empezar a agregar manualmente una superficie de bloqueo en la superficie de separación de una pieza de molde con la herramienta
Superficie reglada
(barra de herramientas Herramientas de moldes) y completar la superficie de bloqueo con otras herramientas de modelado de superficies.
- Haga clic en
.Se puede utilizar
Mover/copiar sólidos
(barra de herramientas Operaciones) para separar los sólidos de núcleo y cavidad y facilitar su visibilidad.
Se mostrarán los bloques de núcleo y cavidad.
| Vista preliminar de Núcleo/Cavidad |
Aplicación de Núcleo/Cavidad |
