Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Agregar suceso (Constante)
El PropertyManager Agregar suceso (Constante) le permite definir un suceso de amplitud constante para un estudio de fatiga.
Puede configurar un suceso de fatiga basado en un único caso de carga o varios casos de carga de múltiples estudios de referencia. Las cargas de fatiga pueden hacer referencia a uno o más estudios estáticos o a un paso de solución determinado de un estudio dinámico lineal de historia-tiempo o no lineal.
Cargar
noofcycles.png Nº de ciclos Establece el número de ciclos asociados con este suceso.
Tipo de carga
Establece el tipo de carga de fatiga para determinar los picos de tensión y, por lo tanto, la tensión alterna. Tensión alterna = |tensión máxima - tensión mínima|/2, donde | | denota el valor absoluto.
Completamente invertida (LR=-1)
El suceso de fatiga se basa en un estudio de referencia. Todas las cargas y, por lo tanto, los componentes de tensiones del estudio de referencia cambian sus magnitudes proporcionalmente desde sus valores máximos, según se especifica en el estudio de referencia, hasta cero.
Base cero (LR = 0).
Relación de carga
El suceso de fatiga se basa en un estudio de referencia. Cada carga y, por lo tanto, cada componente de tensión del estudio de referencia cambia su magnitud proporcionalmente desde su valor máximo (Smax.) hasta un valor mínimo definido por R*Smax., donde R es el factor de carga. Una relación negativa indica inversión de la dirección de carga.
  • Relación de cargaloadratio.png. Introduzca una relación de carga.
    Se dice que las cargas de fatiga son proporcionales cuando las direcciones de las tensiones principales para cada nodo son idénticas para todos los estudios de referencia que utiliza al definir sucesos de fatiga. En todos los demás casos, se dice que las cargas de fatiga son no proporcionales.
Buscar picos del ciclo
El suceso de fatiga se basa en varios casos de carga. El programa calcula las tensiones alternas de cada nodo considerando la combinación de picos de cargas de fatiga diferentes. A continuación, determina la combinación de cargas que produce la fluctuación de tensión mayor.
Asociación de estudios Establece estudios de referencia.
No.
Contador de estudios.
Seleccione Buscar picos del ciclo para continuar definiendo hasta 40 casos de carga. Haga doble clic en la celda N.º para agregar una fila. Todos los estudios deben tener la misma malla.
Estudio.
Establece el estudio de referencia. Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú desplegable. Para estudios de referencia, seleccione un estudio estático o resultados de tensión en un paso de solución determinado de un estudio no lineal o dinámico lineal.
La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa actual.
Escala.
El factor de escala permite definir un suceso de fatiga basado en el estudio de referencia con cargas en escala. Dado que el estudio es lineal, el programa utiliza este factor para aplicar la escala a las tensiones. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, si el estudio de referencia tiene una presión de carga de 50 psi aplicada a una cara y usted desea definir una carga de fatiga basada en 150 psi sobre la misma cara, deberá introducir un factor en escala de 150/50 = 3. El programa multiplica los resultados de tensión del estudio de referencia por este factor para calcular los valores de tensión que serán utilizados para calcular la tensión alterna.
Paso.
Configura el paso de solución para el estudio de referencia no lineal o dinámico lineal. El programa utiliza los resultados de tensión de este paso en concreto para calcular las tensiones alternas.
Se puede emplear el mismo estudio para definir múltiples sucesos de fatiga.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Agregar suceso (Constante)
*Comentario:
Imprimir tema
