El PropertyManager Definición de vaciado se utiliza para definir el espesor de los elementos de vaciado finos y gruesos. También puede definir un vaciado como un compuesto para estudios estáticos, de frecuencia y de pandeo.
Tipo
Delgado |
Utiliza la formulación de vaciado delgado. En general, utilice vaciados delgados cuando la relación de grosor a extensión sea menor que 0,05.
Grueso |
Utiliza la formulación de vaciado grueso.
Espesor de elementos SHELL |
Especifica el espesor del vaciado. Permite escribir el espesor y seleccionar las unidades. |
Vista preliminar completa / Sin vista preliminar |
Renderiza el espesor del vaciado y la ubicación de la cara superior (color rojo) y de la cara inferior (color verde) del vaciado con respecto a la superficie media. |
Compuesto |
(Disponible sólo para geometrías de la superficie en estudios estáticos, de frecuencia y pandeo). Define el vaciado como un laminado compuesto.
Opciones compuestas
Disponible sólo cuando se crea un modelo de la superficie del vaciado compuesto para estudios estáticos, de frecuencia y pandeo. Puede aplicar estas opciones a un vaciado o a un grupo de vaciados mediante la selección múltiple.
Orientación de la fibra
Sólo está disponible cuando las superficies del vaciado compuesto utilizan la opción de asignación de superficie. Las opciones de orientación del material compuesto permiten controlar la orientación del pliegue de cada cara por separado.
Sólido/vaciado |
Disponible sólo cuando se seleccionan varios vaciados en el gestor de Simulation. Permite seleccionar en un menú desplegable un conjunto (sólido) de superficies al que se aplican las orientaciones. |
Entidades seleccionadas |
Selecciona una cara a la que se aplican los cambios en la orientación del material.
Simetrizar orientación |
Cuando se activa o desactiva, se invierte la dirección de la flecha azul de la tríada. Como resultado, la definición del ángulo del pliegue cambia la dirección de derecha a izquierda o viceversa.
Girar orientación |
Gira las rayas 90 grados a lo largo de la superficie del pliegue. Esta opción es similar a Referencia de giro 0º, pero permite controlar caras individuales.
Equidistanciar
Las opciones de equidistancia le permiten controlar la posición de la malla de vaciado. Puede colocar la malla en la superficie media, superior o inferior del sólido de vaciado o en una superficie de referencia especificada en una fracción del espesor total. La malla de vaciado se crea en la superficie seleccionada. Las opciones de equidistancia también están disponibles para vaciados compuestos.
| Superficie media |
La superficie seleccionada es la referencia de plano medio del cuerpo de vaciado. |
| Superficie superior |
La superficie seleccionada es la superficie superior del cuerpo de vaciado. |
| Superficie inferior |
La superficie seleccionada es la superficie inferior del cuerpo de vaciado. |
| Especificar cociente |
La superficie seleccionada es la superficie de referencia definida por un valor de equidistancia, que es una fracción del grosor total. El valor de equidistancia se encuentra entre -0.5 y 0.5. Un cociente de 0.5 coloca la superficie seleccionada en la cara superior del vaciado. Un cociente de 0.5 coloca la superficie seleccionada en la cara inferior del vaciado.
Después de crear la malla, observe la orientación de las caras superior e inferior del vaciado y visualice el grosor del vaciado para una mejor visualización. Las caras de vaciado inferiores son de color naranja. Es posible que necesite invertir los elementos de vaciado para alinear los vaciados con la orientación deseada.
El programa no compensa las definiciones de condiciones de contorno y carga aplicadas en las superficies seleccionadas. Aplique todas las cargas y condiciones de contorno a las superficies seleccionadas donde se ha creado la malla de vaciado.
