Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Especificar direcciones
La especificación de direcciones es necesaria a veces durante la definición del modelo y la visualización de resultados. En la definición del modelo, se utilizan las direcciones para definir las cargas, las restricciones y las propiedades del material ortotrópico. En la visualización de resultados, se solicitan direcciones para la visualización de resultados direccionales tales como los desplazamientos, las tensiones, las deformaciones unitarias y el flujo de calor en ciertas direcciones.
Al aplicar cargas o prescribir restricciones distintas de cero, utilice el PropertyManager para identificar direcciones. Utilice valores negativos para las direcciones opuestas.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia del ensamblaje o bien de sus componentes o subensamblajes de referencia.
Utilizar un plano de referencia
Un plano de referencia (o cara plana) define dos direcciones en su plano y una normal. Las dos direcciones del plano son designadas como Plano dir. 1 (Plane dir 1) y Plano dir. 2 (Plane dir 2). Son paralelas a los contornos del plano. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione Vista preliminar para identificar la dir. 1 y la dir. 2. La normal es obvia.
Utilizar caras planas
En modo similar a un plano de referencia, una cara plana define dos direcciones en su plano y una normal. Dir. 1 y dir. 2 se definen internamente para cada cara plana. No pueden ser modificadas. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione Vista preliminar para identificar la dir. 1 y la dir. 2. La normal es obvia.
Sistemas de coordenadas
Un sistema de coordenadas define 3 direcciones, X, Y y Z. El sistema de coordenadas predeterminado que utiliza el software, llamado sistema de coordenadas global, se basa en el Plano 1. El origen del sistema de coordenadas global se encuentra dentro del origen de la pieza o del ensamblaje. El Plano 1 es el plano de referencia principal que aparece en el gestor de diseño del FeatureManager y puede tener un nombre diferente. El sistema de referencia muestra las direcciones globales X, Y y Z. A todos los otros sistemas de coordenadas se los denomina sistemas de coordenadas locales.
Utilizar un eje de referencia
Un eje de referencia define una dirección radial, una dirección circunferencial y una dirección axial. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione la casilla de verificación Vista preliminar en el PropertyManager para identificar las direcciones positivas. Utilice valores negativos para la dirección opuesta.
Al especificar una traslación circunferencial, se especifica un ángulo (Θ) en grados. Esto establece la traslación en la dirección circunferencial (v) en: v = r.Θ.π/180, donde r es el radio del nodo en el cual se aplica la restricción en relación con el eje de referencia.
Utilizar una cara cilíndrica
Esto es similar a la utilización de un eje de referencia. El eje de la cara cilíndrica se utiliza como el eje de referencia.
Utilizar una arista recta
Una arista recta define una dirección. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione la casilla de verificación Vista preliminar en el PropertyManager para identificar la dirección positiva.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Especificar direcciones
*Comentario:
Imprimir tema
