Para realizar un estudio de caída:
Cree un estudio de caída. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono superior en el gestor de Simulation y seleccione Estudio para abrir el cuadro de diálogo Estudio. Defina las Propiedades del estudio para seleccionar una formulación de desplazamiento grande o pequeño.
La solución del desplazamiento grande toma mucho más tiempo pero es más precisa. El desplazamiento grande se utiliza de modo predeterminado para los materiales lineales y se utiliza siempre si se tiene un material no lineal en el modelo.
Puede realizar el análisis de choque en piezas sólidas y ensamblajes solamente. No se admiten vaciados.
- Configure el estudio. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Configuración y seleccione Definir/Editar.
- Defina las opciones de resultados. Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Opciones de resultados y seleccione Definir/Editar para especificar parámetros de tiempo de solución y ubicaciones en los que gráficos de repuesta versus tiempo estarán disponibles después de ejecutar el estudio.
- En ensamblajes y piezas multicuerpo, asegúrese de definir la configuración de contacto adecuada.
- Genere la malla del modelo y ejecute el estudio.
Al comenzar a ejecutarse el análisis, el programa genera elementos de contacto adicionales alrededor de las superficies del modelo. Estos elementos, que se basan en la información de malla, se utilizan para realizar análisis de contacto durante la solución de caída. Los elementos de contacto incrementan el número de nodos y elementos de la malla original. El cuadro de diálogo del solver proporciona información sobre la malla actualizada.
Si ejecuta un estudio antes de mallarlo, el programa genera la malla del estudio automáticamente antes de ejecutarlo. También puede solicitar la ejecución del estudio seleccionando Ejecutar el análisis tras mallar en el PropertyManager Malla. La ejecución de un estudio de caída puede tomar un período de tiempo prolongado debido a los cálculos intensivos.
- Ver resultados:
- Haga doble clic en un icono de una carpeta de resultados para mostrar el trazado asociado.
- Para definir un nuevo trazado, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione la opción deseada. Puede trazar tensiones, esfuerzos, desplazamientos y deformadas.
- Para mostrar los resultados en una lista, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione la opción deseada. Puede listar tensiones, esfuerzos, desplazamientos y fuerzas de contacto/rozamiento.
- Para definir una gráfica de historia-tiempo, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de historial. Puede realizar gráficos de tensiones, desplazamientos, velocidades y aceleraciones.
- Para generar un informe, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Informe y seleccione Definir.
- Para identificar los valores de un trazado activo, haga clic con el botón secundario en su icono o en la zona de gráficos y seleccione Identificar valores.
Haga clic aquí para obtener más opciones de visualización de los resultados.
Cuando se ejecuta un estudio que no tiene carpetas de resultados, el software crea las carpetas y trazados especificados en Opciones de resultados para ese tipo de estudio. Si hay carpetas de resultados, el software actualizará los trazados existentes.
